[B6 AKE] Prośba o interpretację błędow, niegasnąca kontrolka airbag
Witajcie.
Bardzo Was proszę o interpretację poniższych błędów - mianowicie co trzeba by ewentualnie naprawić, wymienić (choc nie ukrywam ze najbardziej zalezy mi na airbagu). Są to wszystko błędy, na które nie działa kasowanie. Najbardziej daje mi w kość airbag, bo o ile efektu większości błędów nie odczuwam to kontrolka airbagu pali się cały czas. Zapaliła się zimą....czyściłem kostki, kasowałem błąd i nic.
Proszę, pomóżcie bo już mi sil brakuje....
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517 A
Component: ABS/ESP allrad D620
Coding: 04255
Shop #: WSC 00011
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 15: Airbags
Controller: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00655 - Seat Belt Tensioner Igniter: Passenger Side (N154)
001 - Upper Limit Exceeded
Address 16: Steering wheel
Controller: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 01041
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 17: Instruments
Controller: 8E0 920 900 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
Coding: 01000
Shop #: WSC 19411
WAUZZZ8EZ1A007491 AUZ6Z0Y0012834
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Address 56: Radio
Controller: 8E0 035 186
Component: concert II GRO 0001
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
36-00 - Open Circuit
Jezeli chodzi o poduszki to bład jest w napinaczu pasa pasażera.
da się coś z tym zrobić? Przez większość roku nie świeci, zapaliła sie jak temp spadły poniżej zera...czasem zgaśnie
Dobierz sie do napinacza i wyczysc wtyczke powinno pomóc jezeli nie to bedziesz musiał sprawdzic wiazke do komputera poduszek oraz pomierzyc opór napinacza.
dziękóweczka :D a jak się dorwać do napinacza? Bo jak tak patrze na ten słupek to nie wiem z której strony ugryźć.
Kolego sprawdz pierwsze akumulator :cool1: blad 00688 masz słabe napięcie z niego , blad 01794 Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number , trzeba przuczyc Vinu modul :gwizdanie: jezeli chodzi o napinacz to popsikaj w kostki i mocno je polacz albo poszukaj opornika :confused4:
yyyy, sory ale nie rozumiem :D
sprawdz łaczenia kostek, zobacz adaptacje poduch
przucz VIN modul w kierownicy :cool1: zmieniales na Multi czy byl jakis dzwon wczesniej :mysli:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=23501.840
przelacznik zespolony wymienialem bo prad mi kradl. No i po tym sie palila kontrolka, pozniej na troche przestala i jak przymrozilo to znowu.
Moze jestem niedoinformowany ale co to znaczy "przucz" :evil: ??
cytuje :)
W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin.
Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy).
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode):
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkowo przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy.
Dzieki wielkie. A myslisz ze blad tego napinacza moze byc powązany z wymiana przelocznika zespolonego? Wyczyscilbym te kostki w slupku ale mam problem zeby sie do nich dostac.
