[B5 AFN] Co może być przyczyną tych błędów?
Witam. na vagu pojawiły się błędy 00532; 17978; 626; 1266 i miga kontrolka świec żarowych. jak usunę te błędy, to mam spokój do momentu kiedy muszę odpalić zimny silnik. Jak odpalę zimny silnik to po paru sekundach zaczyna mi migac kontrolka świec. (odpalam po podgrzaniu świec oczywiście) z góry dziękuje za rady.
Przekaźnik świec żarowych padł lub coś w pobliżu
a ten przekaźnik jest przy bezpiecznikach?
Jest w obudowie ECU :wink4:
  • 2 miesiące temu...
dalej mam te same błędy i świeci mi się kontrolka świec żarowych wyczyściłem przekaźnik "202" i nic nie pomogło.
5 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
