Remik-A4 2 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Jak w temacie Jarzma od S6 wchodza tam tarcze 385 X 36 MM Czy mozna zalozyc nieco mniejsze np 320mm ? ) czy podejda do A4 B6 ? nr. czesci - 4F0615125B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 bez sensu jest ładowac takie hamulce nawet jesli będą pasowac a w to wątpie max to 345 ewentulanie 360mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik-A4 2 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 wlasnie o to chodzi tylko czy podejda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 nic Ci po samych jarzmach zaciski tez musisz miec bo śą dwutłoczkowe jest tylko jeden problem, z tarczami, nie podejda do B6 P&P, chyba że dasz dystanse jakies 6mm, do tego dojdzie problem z ET, za duzo mieszania lepiej szukac zestawu od RS4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik-A4 2 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 np. rs4 B7 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 najlepiej B5 tarcze sa łatwo osiagalne gładkie lub perforowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik-A4 2 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 hamulce RS4 B5 co do takiego zestawu jeszcze potrzebuje ? bo jak sie nie myle to np. S4 B6 wchodza P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 potrzebujesz tego samego od RS4 jak i S4 B6 czyli: tarcze, klocki, zaciski, jarzma, osłony, przewody, śruby, płyn tarcze od RS4 mają wymiary 360/310mm od S4 B6/7 mają wymiary 345/300mm ale i tak jedno i drugie ciężko znalesc :polew: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik-A4 2 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 udalo mnie sie zakupic wlasnie takie ciezary koles mowil, ze prawie 80kg powinny byc jutro - przedstawie jak dojda Tarcze tylko bede musia sprzedac bo od s4 B8 nie wejda... ale nie dalo rady kupic osobno zestaw ma 6 miesiecy jak nowe !!! z S4 B8 2010 :gwizdanie: bedzie cos takiego - http://www.audizine.com/forum/showthread.php/402117-B8-S4-Calipers-B7-S4-Rotors-Installed. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 przód, tył? razem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik-A4 2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 razem i to doslownie pelen komplet :kox: ciekawe ile taki nowy komplet w ASO pewnie ponad 9000zl :gwizdanie: tarcze i inne graty bede musial odsprzedac bo sa tylko do najnowszej A4 B8 lub S4 B8... jak sadze Hamulce itp. maja 5-6 miesiecy wiec prawie jak nowe :kox: z S4 2010 nie przecieralem ich nawet swieze foto : http://img222.imageshack.us/gal.php?g=sh103169.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 a królik tez po tuningu ??????? :polew: :polew: :polew: tarcza na tyle widze że 330mm :kox: :kox: a co zręcznym ????? :chytry: :chytry: :chytry: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik-A4 2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 krolik tez po tuningu :> wlasnie co jeszcze musze dokupic ? linki od S... tarcze od B7/B6 S , Motul, jest cos jeszcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 krolik tez po tuningu :> wlasnie co jeszcze musze dokupic ? linki od S... jakie linki? nie rozumiem ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik-A4 2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 ...przewody wypadalo by zmienic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 przewody? raczej nie przeciez to rocznik 2010 jak piszesz pytałem o hamulec reczny, jak to rozwiążesz ???? :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik-A4 2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 nie jestem za dobry w mechanice... masz jakies opcje z tym recznym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 :chytry: :chytry: :chytry: informacja kosztuje :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: niestety tych tylnych zacisków nie wykorzystasz, nadaja sie tylko na szmelc wyciagnij klocki z tylnych zacisków i podaj mi ori numer moze uda mi sie dopasowac jakis zacisk :chytry: mam już koncepcje ale jak mi podasz numer to bede 100% pewien od czego musisz go zapodac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Remik-A4 2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 ok Tomek podam jutro bo teraz jestem w robocie ps. czemu nie podejdzie tylny zacisk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 a jak bedziesz miec ręczny hamulec hm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
