[B5 APR] Kodowanie sterownika silnika po przekładce automatu na manual
Zmieniałem skrzynię z automatycznej na manualną. Muszę teraz przekodować sterownik silnika żeby nie podbijał obrotów po zmianie biegu i dawał mniejsza dawke paliwa przy odpalaniu. Software Coding automatu to 04251 wydaje mi się, że manual będzie miał 04252 ale chce mieć pewność. Dlatego proźba do was żeby ktoś z silnikiem 2.8 i manualem rzucił u siebie okiem.
cześć.Podłacze sie pod temat ponieważ tez kupiłem auto które wczesniej miało skrzynie automatyczna ale wstawili manualna ale o tym dopiero dowiedziałem sie po kupnie a dokładniej po podłaczeniu kompa pod auto wywalało mi dziwne błedy.Ja tez bede musiał zmienic kodowanie silnika poniewaz mam takie błedy:
18020-sterownik silnika nieprawidłowo zakodowany
P1612-35-00
P1612-35-00
17978-Sterownik silnika zablokowany
P1570035-10- --Sporadyczny.
Tyle ze silnik pracuje normalnie i nie ma z nim zadnych problemów prócz błedów ASRu który teraz mi nie działa.A mam pytanie co zrobiłes ze sterownikiem automatycznej skrzyni biegów?wyiąłes go?A ASR normalnie u ciebie funkcjonuje?Pamietam ze kiedys byłem u mechanika bo mi biegi wyskakiwały na fisie i odkodował mi sterownik skrzyni biegów od automata bo nie był odpiety i chyba przez to nie działa mi ASR i mam problem w ABSie o braku sygnału obrotów silnika.Moze to kodowanie bedzie takie same jak i u ciebie i u mnie bo ja posiadam 2,4 a ty 2.8.Chociaz pewnie bedzie inne jak uwazasz?
Jeżeli chodzi o ASR i inne systemy trakcji to musisz przekodować pompę ABS i będzie ok. Ja u siebie wywalilem komputer od skrzyni i nie ma problemu z wyświetlaniem biegów na fis'ie jak i z odpalaniem.
Wracając do kodowania silnika na forum passata kolega zaproponował takie rozwiązanie
# xxx?x: Transmission
* 0 = 5-speed manual transmission
* 1 = 6-Speed Manual Transmission
* 5 = 5-Speed Automatic Transmission (01V)
wiec kodowanie wyglądało by tak 04211
04211
Zobaczymy jak bedzie bede musiał podjechac do zanojomego na komputer i zobaczymy czy przyjmie to kodowanie.Poszperam jeszcze na necie moze ktos podał gdzies kodowanie dla tego motoru.A jeśli chodzi o ten mój ASR to ciezka sprawa a i moze bardzo prosta.ASR tamtej zimy mi działal a w aucie nic nie było grzebane tylko jakos wiosna czy latem mechanik mi dezaktywował czy cos podobneg sterownik automatycznej skrzyni biegów.A tak pozatym to nic nie było grzebane.A jak przyszła ta zima i lód na drodze to zorientowałem sie ze ASr mi juz nie działa.Wiec na vagu w ABS-ie wyszedł mi taki bład
00529-Brak sygnału o obrotach silnika
03-00 Brak sygnału
Auto chodzi.Predkosciomierz tez obrotomierz równiez a ASr przestał działac.Kolega z klubu napisał ze czujnik połozenia wału padł,ale ze dziwne ze auto normalnie chodzi.Eh zagadka nesamowita.pozdrawiam :hi:[br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 02:05_________________________________________________A jesli mówisz ze to moze byc kodowanie pompy ABS to moze znasz to kodowanie i mogłbys mi je podac i bym sprawdzil czy by zadziałało?byłbym wdzieczny :hi:
Już wszystko wiem nie musisz szukać.
pierwsze dwie ??xxx oznaczaja miejsce przeznaczenia
02 poza unia europejską
04 w uni
06 usa
08 chiny
25 japonia
kolejna xx?xx rodzaj napędu
1 przód
2 4x4
dalej to co nas interesuje xxx?x
0 manual 5 biegów
1 manual 6 biegów
3 automat
5 automat
6 automat
i w koncu xxxx? rodzaj nadwozia
1 A4, passat
2 A6
Czyli dobrze wyliczyłes wczesniej.[br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 02:32_________________________________________________teraz wszystko jasne:) teraz trzeba tylko zakodowac i zobaczyc jak hulac bedzie:)[br]Dopisany: 02 Styczeń 2011, 02:34_________________________________________________co ja gadam źle wczesniej Tobie wyszło:)Prawidłowo według opisu wychodzi 04101:)
to zależy czy ma się skrzynie 5 czy 6 ;-)
Doszedłem jeszcze, że należy przekodować całą bramkę CAN. Od posiadanego kodowania trzeba odjąć 00001 u mnie to bylo 00005 na 00004 i z FIS ginie 2 kreska :-)
W czym ty chcesz bramkę CAN kodować, jak coś takiego w a4 b5 nie istnieje.
a to przepraszam nie wiedziałem :hi:
ja mam auto z opisu ale na swoim forum nie mogłem znaleźć odpowiedzi.
ok koledzy mam taka prośbę jeżeli mógł by mi ktoś to wytłumaczyć jak to dokładnie zrobić krok po kroku bo z kodowania jestem leik
A czy ktoś mogłby mi podac kodowanie sterownika automatycznej slrzyni biegów w 2.4 v6 97 rok?z góry dziekuje
