[B7 BLB] [B7 BLB] Szarpie silnikiem pow 2.5tys obrotów
Witam
Mam problem który polega na tym ze przy odpalaniu i gaszeniu auta trzesie silnikiem. A takze jak jade w trasie to tak pow 2.5 tys obrotów zaczyna szarpac, autko dochodzi do 3700 i dalej nie idzie. Po podpieciu VCDS-a wyskoczył bład
1 Fault Found
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
P3103 - 000 - -
Freeze Frame
RPM: 2457 /min
Torque: 46.0 Nm
Speed: 57.0 km/h
Load: 22.4 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 11000000
Torque: 224.5 Nm
Torque: 56.1 Nm
Czy to moze chodzi o EGR ze jest uszkodzona klapa gaszaca? Prosze o jakies sugestie. W sobote mam wyjazd do słowacji i potrzebuje autka:)
Dodam ze silnik to 2.0TDI BLB. Przebieg to 280tys
Pompowtryski sprawdzałem i sa ok, bipy tez.
Dlaczego wypisujesz w prefix-ie, że sprawa dotyczy wszystkich B7 jak nie jest to prawdą, bo nie wszystkie mają silnik diesla. Po drugie jeśli jest to Twoje auto to dlaczego masz w profilu co innego niż jest opisane w poście? I co to za auto? - poprawiłem na model B7 z tym silnikiem
Po dalszej diagnozie i zrobieniu outptestów wyszło ze nie działa klapa regulacyja i zawór EGR. Spróbuje jeszcze to rozebrac i wyczyscic. Moze cos da. Ale podejrzewam ze czeka mnie wymian tych czesci.
