dudi75 0 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Witam chcialem zmienic sobie skrzynie 5 na 6 z 2.5TDI ,ogladalem ja dzisiaj ale byla cala uzygana w oleju od spodu i wewnatrz dzwona . Sprzedajacy zapewnia mnie ze olej pochodzi z silnika a nie ze skrzyni bo wszystkie tak maja . Czy moze ten uszcelniacz na walku puscil olej i leje. Przynajmniej jak ja sprzeglo wymienialem u siebie to tam nawet nie bylo grama oleju . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mcm 0 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 olej raczej będzie z silnika, ale warto sprawdzić i uszczelniacz na skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudi75 0 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 To pasowaly by ja rozkrecic bo jak inaczej sie sprawdzi , bedzie cos tam widac. Od pierona oleju tam jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 i co z tego ze nawet by był z niej. odkrecacz osłonke, wymieniasz uszczelniacz i masz z bani... a to ze moze byc olej silnikowy to wcale sie nie zdziwie ciezko jest zobaczec suche 2,5 TDI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudi75 0 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Tak wlasnie mi powiedzial koles ktury chce ja sprzedac ze ciezko spotkac 2.5 TDI suche . Ale odkrecilismy korek do sprawdzania poziomu oleju i jednak byly braki . To mowisz ze wymiana takiego uszczelniacza to maly problem i mozna to sobie samemu wymienic , bo jeszcze nigdy nic przy skrzyni nie majstrowalem i nie chcial bym puzniej zebatek po garazu szukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Jak chcesz sprawdzić co to za olej to go powąchaj silnikowy pachnie inaczej przekładniowy inaczej będziesz wiedział co i jak od razu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SotoM 20 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 nie wąchaj bo to cie zmyli pył ze sprzęgła zmieszany z olejem śmierdzi również ze się chce ... uszczelniacz aby wymienić nie ma problemu nie trzeba skrzyni robierac. 2 srubki odkrecasz zdejmujesz ta prowadniczke łożyska i twym patrzałkom ukaże się uszczelniacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudi75 0 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 No ta fajnie bo nie bylo by wielkiego problemu , teraz pytanie gdzie sie udac po taki uszczelniac do serwisu czy dobierze sie w jakim sklepie z uszczelniaczami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
