[ALL B7] Problem z ogrzewaniem
Witam Panowie! mam audi a4 z 2005 roku 2.0 TDI przebieg 120tys. Od jakiegoś czasu mam problem z ogrzewaniem. Wczoraj wybrałam się w trasę 400km i całą drogę jechałam w kurtce choć temperature miałam ustawioną na 28 i nawiew na max. Jak włączyłam wycieraczki to nawiew jakby na chwilę przyspieszał i zaraz znów cichł i całą droge było zimno. Po trzy godzinnym postoju podczas spokojnej jazdy wszystko działało i było gorąco jednak gdy tylko wjechałam na autostradę i zwiększyłam predkość problem powrocił. Dodatkowo gdy wyłączam klimatronic coś skrzypi jakby w schowku od strony pasażera. Pomóżcie prosze bo w końcu zamarzne!!!! ;(
Takie sa niestety uroki zimy,jedyne rozwiazanie to czekac az zrobi sie cieplej :hi:
aleś pomógł- jak już głos zabierasz to powiedz coś konstruktywnego- a nie złote myśli.
Iwona znajdz tutaj kogoś kto podepnie Ci vag i będzie wiadomo co się skończyło
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?board=83.0
odpowiedź godna tego abyś dostał ostrzeżenie za pier*olenie głupot
Iwona, na początek trzeba podpiąć VAG i sprawdzić błędy
Czy wskazówka temperatury płynu chłodzącego znacznie opada przy szybkiej jeździe ?
jeśli tak to uszkodzony jest termostat który się nie domyka co w efekcie powoduje że zbyt dużo płynu jest studzone przez chłodnicę.
Jeśli temperatura jest w normie w okolicach 90St to jedynie serwomotor sterujący zaworem nagrzewnicy może być winień ewentualnie klimatronik.
Na chwilę obecną rada to włączać obieg zamknięty wtedy nie będzie brało powietrza z zewnątrz więc nie będzie tak mocno schładzać nagrzewnicy może zacznie lecieć coś cieplejszego z nawiewu ale po jakimś czasie zaczną szyby parować i to jest minus.
Tak jak koledzy radzą trzeba podjechać do jakiegoś mechanika dysponującego testerem lub do nas w niedzielę na Sopota do Kr-ka to coś powinniśmy pomóc zdiagnozować VAG-iem i może naprawić :wink4:
Temperatura jest w normie 90st, tak czy inaczej szyby parują, oczywiście bardziej w tyle ale z przodu też są lekko zamglone dlatego całą drogą nawiew musiałam mieć włączony na przednią szybę, Na razie dziękuję za rady i złote myśli :> dam znać jak już coś bedzie wiadomo. Mam nadzieję, że nie bede musieć czekać aż zrobi się cieplej :tongue4:
  • 3 lata później...
