[B7 BLB] Brak mocy,kopcenie na czarno.
:hi:Witam wszystkich,mam problem ze swoją niunią chciałbym aby mi ktoś pomógł co może być przyczyną,że jadąc i nagle samochód traci moc tak jakby się dławił szarpie autem oraz mocno zaczyna kopcić na czarno.Zatrzymam się auto postoi na biegu jałowym i przy ruszaniu jest to samo szarpie kopci na czarno,wkręce na wyższe obroty rozpędze autko problem znika.
Moja niunia to A4 2,0tdi B7 kod silnika BLB 140KM. :embarrassed: Błagam proszę o pomoc jestem teraz w Danii i niewiem czy mogę spokojnie jeździć,a co dopiero spać pozdrawiam klubowiczów!!! :notworthy:
Może przepływka kolego ale podpinaj pod Vaga może coś wyjdzie !!
:hi: mam czasami podobny problem po myciu lub deszczu
ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów lub jak postoi
w garażu przechodzi
To praktycznie strzał na ślepo, ale na 99% stawiam na problem z przepustnicą przy EGR lub sam EGR. :hi:
Najlepiej podpiąć VAGa, sprawdzić błędy i zrobić test wykonawczy klapy gaszącej przy EGR - pewnie zacięła się (jest niemal zamknięta) i nie reaguje. Jeśli tak, to należy:
rozkręcić, oczyścić, przesmarować, złożyć. Ponowić test. Działa - OK, nie działa - wymiana. Skuteczność czyszczenia ok 50%.
Powodzenia!
Dzięki kolego,rozkręciłem EGR okazało się,że jest zablokowany.Wymieniłem na nowy problem rozwązany serdeczne dzięki pozdrawiam!!! :hi:
