[ALL B5] Problem z FIS-em licznika
Witam. Mam następujący problem z wyświetlaczem FIS w liczniku (w sumie dwa):
1. Nie wyświetla mi wszystkich linii na FIS-ie (niby taśma się odkleiła ale się trzyma).
2. Pojawiła mi sie a'la "paprotka" na wyświetlaczu. Stało się to w czsie mrozów. Na początku było małe ale później "rosło" w górę. Myślałem, że to wyschnie i wziąłem licznik do domu. Schnie już od wczoraj i nic :wallbash:
Kilka fotek:
Da się to naprawić?
Ad. 1 :szukaj:
Ad.2 Wygląda jak by wyświetlacz się "wylał" :mysli:
szukanie nie znalazlo rozwiazania. moze kto juz cos wymyslil. To rozlanie jest jakby na wierzchniej czesci wyswietlacza a nie na samym wyswietlaczu gdzie wyswietlane sa funkcje
Bo to jeszcze trzeba umieć szukać :cool1:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=154124.msg1769249#msg1769249
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=154922.msg1779100#msg1779100
I takich wątków jest jeszcze kilka :cool1:
Dzięki :> Wysłałem już maila do odpowiednich "służb" :good:
Witam
Niestety, takiego uszkodzenia nie umiem naprawić i z tego co wiem nikt nie potrafi.
Uszkodzeniu ulega konstrukcja wewnętrzna matrycy LCD, rozszczelnieniu ulegają cele w których znajdują się ciekłe kryształy i po prostu wylewają się po za nie, tworząc takie plamy różnej wielkości i kształtów, najczęściej poprzez mechaniczny nacisk lub w czasie mrozów lub zaraz po nich.
W twoim przypadku pozostanie, prawdopodobnie, tylko wymiana całego licznika, ponieważ jest to najstarszy model z FIS-em gdzie matryca LCD jest "bezpośrednio przyklejona" do płyty licznika i z powodu małej ilości tych liczników na rynku brak jest do nich części zamiennych, naprawa może okazać się nieopłacalna (i tak trzeba kupić drugi licznik z dobrą matrycą LCD).
Pocieszające może być natomiast, że nie będziesz miał problemu z immo bo jest w osobnej "puszce".
W sumie to i tak porażka :confused4: [br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 11:09_________________________________________________zeby to naprawic musze kupic licznik z dobrym LCD? moze byc angol? da sie to cale przeszczepic?
Najtańszym i chyba najprostszym rozwiązaniem jest kupno takiego licznika z działającym wyświetlaczem (wszystkie linie ok) i przegrać zawartość eepromu. Jeśli kupisz "anglika" to przełożysz jeszcze tarczę od prędkościomierza.
A jak mozna przegrac eeprom?
Poszukaj najpierw licznika z dobrym wyświetlaczem. Jeśli nie wiesz jak się przegrywa eeprom to szukaj kogoś kto umie to zrobić lub daj znać. Sam nic nie próbuj robić bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że oba liczniki uszkodzisz.
a moze bys obojetnie z jakiego silnika? tylko glownie chodzi o fis?
Wszystko jedno z jakiego silnika, najważniejszy jest typ licznika.
A wiec postaram sie cos poszukac
