[B5 ADP] Vag com 409.1 błędne wskazania grupy 007
Witam!
Chciałem zdizgnozować czujnik cieczy G2/G62 ale po wejściu w Engine-01 Meas.Blocks-08 w grupie 007 mam: 007uya.jpg
a przecież powinno być:
O co chodzi? Skąd tam Lambda? Vag przed logowaniem żadnych błędów nie wykrył.
Z kablem od vag-a chyba wszystko ok
Dodam że próbowałem się logować i na zimnym jak i na rozgrzanym silniku tak na włączonym jak i wyłączonym zapłonie (kluczyk przekręcony w pozycji ON silnik nie pracuje).
W opcji Autoscan wyszukuje mi tylko takie adresy sterowników:98953762.jpg
Nie mam pojęcia jak zdiagnozować ten czujnik. Chciałem wiedzieć czy to czujnik G2/G62 czy termo szlag trafił. Wskazówka od temp. płynu zglebowana (lekko drygnie tylko przy dłuższej trasie).
Wymieniłbym i czujnik i termo ale teraz zastanawia mnie ta lambda w grupie 007 bo skąd ona tam się bierze.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
G62 - engine 01-bloki 08-grupa 003
G2 - instruments 17 -bloki 08 - któraś grupa z przodu ale nie pamiętam (znajdziesz bez problemu)
Ale temat dotyczy benzyny ADP, a nie 1,9 TDI
003,0,Grundfunktionen
003,1,Motordrehzahl,,Sollwert: 760...960 U/min
003,2,Batterie-,spannung,Sollwert: 12.0...14.5 V
003,3,Kühlmittel-,temperatur,Sollwert: 80...105 °C
003,4,Ansaugluft-,temperatur,19.5 °C = Ersatzwert bei Fehler an G42
To znaczy że w moim ADP gdzie w VAG-u powinienem szukać odczytu tych czujników bo już nie rozumiem? W dieslu są inne grupy dla tych czujników? :confused4:
W grupie 3 powinna byc temp płynu, najlepiej przejdz od 001 do 008 i bedzie widac gdzie jest.
Wydaje mi się że każda grupa dotyczy określonego sterownika i logując się do danej grupy (sterownika) powinienem dostać odczyt z tego sterownika. Nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem aby w jednym a4 b5 robiło się adaptację przepustnicy w grupie 098 a w innym a4 b5 trzeba by było troszeczkę poskakać po grupach żeby ją znaleźć.
Ale dzięki wojtek26 dzisiaj już nie zdążę ale jutro podepnę się i poskaczę po tych grupach. :mysli:
