[B5 1Z] Problem z klimatronikiem
Czy możliwe jest że przez stary płyn chłodniczy wolniej się nagrzewa ?
To znaczy, że wolno silnik temperaturę łapie? Jeżeli tak to nie płyn, a uszkodzony termostat jest winny.
Albo czujnik temperatury. Temat wiele razy wałkowany.
dzięki w sumie wymieniłem płyn i jest jakby lepiej :decayed:[br]Dopisany: 26 Styczeń 2011, 23:05_________________________________________________Pany :hi:
wymieniał ktoś silniczki nastawu klap ? chodzi mi o ten co jest przy dmuchawie da się go jakoś bez ściągania całej deski ??
