kajusamuraju Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam, nie moge sobie poradzic z nawiewem, ustawiam go na max i on przy temp 90' wydmuc**je letnie powietrze, zamiast dmuchac goracym.. :/
jozek726 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 kajusamuraju napisał(a): Witam, nie moge sobie poradzic z nawiewem, ustawiam go na max i on przy temp 90' wydmuc**je letnie powietrze, zamiast dmuchac goracym.. :/ to nie wina nawiewów :gwizdanie:
Gwerty Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 a jak z wskaźnikiem temperarury płynu chłodzącego?
Chowix Opublikowano 25 Stycznia 2011 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Sory za Offtopic. On nie wie z czym ma problem tak więc napisał, że z nawiewów ma letnie powietrze. Spróbuj tak, bo ja mam ten sam problem, na rozgrzanym silniku gdy przy gazujesz czy leci ciepłe powietrze ? letnie leci na jałowym biegu i niskich obrotach ? Mi powiedziano że zapchany jest termostat ? ze mam go przeczyścić no ale za zimno i sie za to nie biore
pastaldo Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 Odpowiedzią na 99% jest zapchana i zakamieniona nagrzewnica :gwizdanie: Płukanie woda z węża ogrodowego i zalanie jakimś odkamieniaczem i powinno pomóc. Przynajmniej cześciowo bo może być tak zawalona że trzeba będzie wymienić. No chyba że klapka od nawiewu ciepło/zimno wariuje. Sprawdź czy nie masz błędów na klimatroniku i VAGiem.
SkOs Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 ja po pierwsze bym kabinowy filtr wymienil
pastaldo Opublikowano 26 Stycznia 2011 Opublikowano 26 Stycznia 2011 SkOs napisał(a): ja po pierwsze bym kabinowy filtr wymienil Jakby kabinowy był zawalony to szyby by parowały pozatym miałby słaby nadmuch jak coś a kolega pisze że dmucha tylko zamiast ciepłe to letnie powietrze :gwizdanie:
kajusamuraju Opublikowano 27 Stycznia 2011 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2011 z pod maski do wnetrza samochodu wchodza dwa przewody ktore sa gorace, ale nawiew ustawiony na maxa nie przekazujemi tego ciepla do auta, nie mampojecia co to moze byc.. czy parownik ma cos wsp z tym wszystkim?
pastaldo Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 kajusamuraju napisał(a): z pod maski do wnetrza samochodu wchodza dwa przewody ktore sa gorace, ale nawiew ustawiony na maxa nie przekazujemi tego ciepla do auta, nie mampojecia co to moze byc.. czy parownik ma cos wsp z tym wszystkim? Parownik nie chyba że to ekstremalne wydarzenie jak ja kiedyś w golfie miałem. że pękł i gaz przedostawał sie do układu chłodzenia i zapowietrzał. Ale u ciebie wątpię :gwizdanie: Tak jak radziłem koledze wyżej musisz wypłukać syf z nagrzewnicy weżem z bierząca wodą, zalać jakims środkiem odkamieniającym (woda z octem) i znów przepłukać. Na forum jest nawet wątek z dokładnym opisem płukania nagrzewnicy. Miałem to ostatnio i 3 tyg temu to robiłem. Teraz moze nie jest tak jak nowa nagrzewnica ale jest duuużo lepiej. W lato jeszcze zrobie płukanie powtórne i powinno byc jeszcze lepiej Powodzenia
chudineze Opublikowano 27 Stycznia 2011 Opublikowano 27 Stycznia 2011 temat wałkowany wielokrotnie tylko poszukać
