sasha 0 Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Witam, Mam problem ze swoja sprowadzona 3 miesiace temu . Mianowicie, po kilku minutach od uruchomienia auta zapala mi sie Airbag i nie przestaje swiecic. Bylem z tym w niemieckim ASO przed samym zakupem, gdzie uzyskalem informacje, iz sterownik poduszke jest do wymiany, co w sumie takie straszne nie jest aczkolwiek troszke kosztowne (okolo 2000zl). Gdy dzis podjechalem do naszego rodzimego ASO w celu potwierdzenia tej diagnozy i ewentualnego zamowienia czesci dowiedzialem sie, ze problem mam nie ze sterownikiem airbagow a z zestawem wskaznikow :| i ze trzeba go wymienic. Zglupialem troche bo mam teraz dwie rozne diagnozy i nie wiem ktore czesci tak na prawde powinienem zamowic ;( Ponizej wkleilem bledy z VAG moze koledzy cos poradza. Z gory dzieki Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 2 Faults Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 930 R Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00000 Shop #: WSC 64335 56932 AUZ6Z0C0012287 1 Fault Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 49-10 - No Communications - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Diego 1 Opublikowano 16 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2007 Mialem kiedys podobna sytuacje, zobacz tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,4564.msg60881.html#msg60881 Nie bylo to nic powaznego, koszty niewielkie a tez straszono mnie wymiana sterownika poduszek. Niech ktos ci to auto dokladnie obejrzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Adaptować nr VIN i usunąć problemy komunikacyjne CAN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 W sterowniku airbag w parametrach ( chyba kanał 80) jest odczyt vinu, jeżeli się zgadza, to przyczyną może być brak komunikacji pomiędzy licznikiem a airbagiem. Trzeba najpierw sprawdzić połączenie CAN pomiędzy licznikiem i sterownikiem poduszek, a dopiero póxniej cokolwiek wymieniać. Chociaż z doświadczenia powiem, że wydziałem juz kilka A4 B6 w których były wymieniane liczniki. Jeżeli licznik był wymieniony w serwisie na nowy to w numerze na końcu jest X np. 8E0 920 800G (orginał) GX wymieniony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasha 0 Opublikowano 19 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 Dzieki. Odczytalem kanal 81 i VIN w poduchach sie zgadza. Licznik tez jest oryginalny tj. brak X na koncu, wiec pozostaje wybebeszyc niunie i sprawdzic polaczenie. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
