[B5 ADR] Po przekładce silnika problem z odpaleniem
Witam w moim audi szczelil korbowod-silnik zlom ratunek tylko wymiana.po wymianie silnika nie mozna odpalic go silnik sprawny w 100% silnik byl wyjety z a4 1998r quattrotej po lifcie.roznil sie tylko napinaczem lancuszka walkow rozrzadu ale to zostalo zmienione na moj ze starego silnnika.veg nie wykazuje zadnych bledow a mimo wszystko nie mozna go uruchomic.prosze o pilna pomoccc.
komputer tez zamieniles?
nie.sam silnik byl zmieniany bez osprzetu
A nie było tak, że ADR w '98 dostał plastikowy kolektor o zmiennej pojemności i inny wałek na zaworach ssących? W '96 miał metalowy kolektor o stałym przekroju, więc to nie jest dokładnie taki sam silnik... Stąd mogą być problemy ze sterowaniem (elektroniką).
mateogda ,miałem poprzednio ADRa z 98r i tam był aluminiowy kolektor ze zmienna pojemnoscią,wydaje mi się że plastikowe wsadzali po II lifcie w 99r :mysli:
kolektor jest aluminiowy w starym silniku jak i tym nowym i pojemnosc ta sama z 1.8ADR na 1.8 ADR
Były napewo już w '98 (mam klienta z takim motorem właśnie w A4'98), dlatego pozwoliłem sobie wtrącić :>
sa z plastikowym ale ten byl jeszcze z aluminiowym
Nie ma masy dla silnika, bo zapomnieliście przykręcić.
Sprawdź okablowanie rozrusznika.
jest masa do silnika przykrecona.silnikiem kreci normalnie tylko nie chce zalapac
moze orjetuje sie ktos czy sa jakies roznice w czujnikach przy tych silnikach
Sprawdz iskre i czy paliwko dochodzi.
iskra jest paliwo tez dochodzi.
czasy wtrysku i mowie ci ze sterownik,
Podstawowa różnica, silniki ADR po 1998 r. miały zmienne fazy rozrządu, sterowniki miały wbudowaną obsługę zaworu regulacji faz.
We wcześniejszych silnikach tego nie było. Więc okablowanie sterowników tych silników jest różne.
Silnik po 98 roku to juz nie ADR tylko APT lub ARG.Watpie zeby dodajac zmiennefazy nie zmienili oznaczenia silnika.
To dalej ADR i nie zmieniali oznaczenia.
Po prostu zmienili głowicę i sterownik.
  • 2 lata później...
Panowie odgrzeje kotleta bo nigdzie nie moge znaleźć.
Czy moj silnik AJL ma zmienne fazy rozrządu (czerwiec 98r)
