[ALL B5] Z jakich elementow zbudowany jest parktronic w a4 b5 2000r
Witam. Udało mi się kupić zderzak pod kolor razem z czujnikami parkowania. Niestety sprzedawca nie miał centralki i głośnika. Z jakich elementów składa się zestaw cofania w a4 b5. Mam w sumie zderzak z czujnikami i kawałkiem kabla z kostka. Potrzebna centralka , głośnik i jakieś kable pewnie. Potrzebny mi numer i rysunek tego z etki
A nie jest to z b6?? Bo zdaje mi sie ze b5 nie mialo czujnikow z przodu.
to jest B5 z 2001r.
rysunek z 2000r. jest taki sam
w B5 z przodu nie było czujników parkowania, poz. 2 ma zastosowanie tylko do tyłu
A dałbyś rade znaleźć nr przewodów połączeniowych
Super. Potrzebuje jeszcze rozpiske pinów centralki. Chodzi mi o ta kostkę co podłącza się buzer, zasilanie, sygnał cofania i linie K.
Czujniki zamontowane. Jak co to służę pomocą :hi:. Potrzebuje jeszcze do centralki podłączyć linie K. Centralkę umieściłem koło pompki centralnego. Czy tam przypadkiem nie dochodzi linia K??
Dochodzi
Teraz pytanie za 100 punktów który to pin i jaki ma kolor kabel :wink4:
Tylko tam są 3 kostki :confused4:
kostka 16-to pinowa, pin14 gn/bl /ziel/nieb/ k-diagnoseleitung. Na 100% bo podłączałem u siebie na stole. A propos modułu parkowania, prosiłbym o dokładne podanie kompozytów potrzebnych do złożenia, i ich nr . Również mam zderzak z czujnikami i nic więcej.
Pozdrawiam.
A masz kabel do czujnikow? Sklada sie z 2 czesci. Zeby przy demontazu zderzaka nie wypinac prz centralce. Glownie potrzebujesz centralke http://allegro.pl/czujnik-modul-sterownik-audi-vw-i1412763042.html , glosniczek(mozna zamontowac od kompa, ja tak mialem chwilowo) i kostki czarna i szara dostepne w aso. Zamiast kostek mozna zastosowac piny od instalacji kompa http://allegro.pl/kabel-audio-wewnetrzny-cd-dvd-k-muzyczna-i1456335194.html
Tu masz strone jak to wyglada w pasku http://passat-vw.blogspot.com/2008/11/pdc-parktronik.html
Jakbys nie milal calej wizaki od czujnikow mam rozpiske jak podlaczyc ja na krotko
mam wiązkę z 4-ma czujnikami i na tym koniec, więc zastanawiałem się czego brakuje mi jeszcze. No i zostaje mi pinologia drugiej wtyczki /nie tej od czujników/.
A link mi nie działa
http://www.speedyshare.com/files/26629114/parktronic_a4B5_schemat.pdf
Dziękuję za odzew.
