[B5 ADP] FALUJĄCE OBROTY NA BIEGU JAŁOWYM
Witam, problem to falujące(skaczące) obroty na gazie na biegu jałowym. Po przegazowaniu silnika po kilko sekundach ustępują i silnik pracuje równo. Na benzynie ten problem nie występuje. Jak ktoś wie co mu dolega proszę o rade.
[mod]Gdzie jest prefix!!! - -poprawione[/mod]
Napisz cos o instalacji LPG zeby mozna było cos doradzic.
  • 1 rok później...
Problem moze byc w mieszance jaka dostaje, gazu oczywiscie.
jeżeli nie masz sekwencji to tylko fachowa regulacja skladu i gazownikow tylko ci pomoze, miałem tak samo jak ty i pomogło
Mam taki sam problem tylko że w Benzynie auto nie ma gazu, silnik 1.8, gdy przerzucę na bieg jałowy 2 razy zafaluje i pózniej pracuje równo (oczywiście na wolnych obrotach)
Pomoże ktoś . ?
---------- Post dopisany 04-01-2013 at 09:14 ---------- Poprzedni post napisany 02-01-2013 at 22:13 ----------
Już problem rozwiązany ;)
A opisz dla potomnych jaki miałeś problem?
Pytanko kierowane do mnie .? ;)
czy założyciela tematu . ?
Tak do Ciebie, zjadło mi cytat :)
Mam podobny problem. Falujace obroty na bezynie jak i na gazie na zimnym silniku. Disiaj nawet (auto stalo dwa dni na mrozie) po odpaleniu oprocz falujacych obrotow mialem taki problem:
po przegazowaniu obroty rosly do 15k po czym spadaly (nie sciagalem nigi z gazu) .
Gaz sekwencja.
Co to moze byc ? CZy to tylko przez to ze mrozy sa i silnik zimny. Ale jak na moje oko to moze silnik krokowy albo sonda lambda. Ale ja sie nie znam ;p
to moze byc wszyszko - odepnij aku na 30min podepnij zaadoptuj przepustnice i zobacz :) jak nie to VAG. Może być przepływka albo sonda albo czujnik nie wiem co jeszcze..
