mirekasia 0 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Witam mam wylany wyświetlacz w radiu concert I chciałbym go wymienić. Chce zakupić sam panel od innego radia podobno jest wpięty na dwóch kostkach. Tylko mam pytanko czy po wyjęciu radia i zmianie panela radio się nie zakoduje i będzie miało stary kod? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 4 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2011 Śmiało bierz i zmieniaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirekasia 0 Opublikowano 5 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2011 Dzięki już zamawiam panel dam znać po wymianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fabi_wgw 0 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Musisz kupić odpowiedni panel, bo są 3 rodzaje. Concert Matsushita (Panasonic) Concert Blaupunkt Concert Plus Blaupunkt Wszystkie te panele z przodu wyglądają tak samo. Kodu w panelu nie ma, jest w pamięci na płycie radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysaudi 1 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Concert Panasonic jest najbardziej pożądanym radyjkiem do A4 B5 jeśli chodzi o oryginalne radio - nie ma problemu z procesorem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirekasia 0 Opublikowano 13 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 No i za bardzo się pospieszyłem panel przyszedł po wyciągnięciu radia okazało się ze to nie jest to dobrze kolega "fabi_wgw" pisał ale za późno przeczytałem. Okazało się że mam radio Concert Plus Blaupunkt a kupiony panel jest od Concert Matsushita (Panasonic) no i nie pasuje. Jeżeli ktoś taki panel potrzebuje mogę odstąpić. Pomóżcie gdzie można takli panel dostać albo sam wyświetlacz. Może są jakieś zamienniki tych wyświetlaczy? Jak by ktoś miał popsute radio z dobrym wyświetlaczem z chęcią odkupie bo nic nie mogę zrobić na radiu przez ten wyświetlacz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajec 0 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Samego wyświetlacza nie przylutujesz, one są chyba klejone, więc pewnie musiałbyś się odezwać do kolegi krzychold (klei fisy, ale pewnie ten wyświetlacz też by przykleił), ale wtedy będzie pewnie drożej niż całe radio Najtaniej to pewnie będzie kupić takie radio z kodem/walniętym prockiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fabi_wgw 0 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Panele od blaupunka concert (w tym siadają procki) i od blaupunkta concert plus nie są zamienne, choć wyglądają tak samo, więc to będzie kolejny niepotrzebny wydatek. Jednynie panel z Concerta Plus tu będzie pasował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirekasia 0 Opublikowano 15 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Dzięki wielkie za rady nie zostaje mi nic innego jak szukać panelu od radia concert plus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
