[B5 AAH] NIC NIE POMAGA!!! WODA W ŚRODKU POMOCY!!!
pontek1201
witam. wiem ze ten temat byl juz zalozony ale nic co tam pisaliscie nie pomaga :( sprawa jest tego typu. mam a4 95 rok i zbiera mi sie woda w nogach pasazera za kierowca... wiec:
wyczyscilem i zasylikonowalem ECU
linke od klapy tez zayslikonowalem (tzn otwor)
wyczyscilem odplyw szyberdachu
podnioslem do gory w celu sprawdzenia czy nie ma dziury w podlodze
sprwadzalem czy nie mam przegnitych progow
sprawdzalem czy to nie plyn NIE (czysta woda bezwonna)
i dalej nic :rant:
prosze o pomoc
może korek w podwoziu któryś wypadł i przepuszcza z podwozia, wjedz na kanał lub podnośnik i obejrzyj dokładnie spód auta w miejscu gdzie sie zbiera woda
zaobserwuj kiedy masz wodę w środku, czy po postoju czy po jeździe.
Czytając co zrobiłeś to podejrzewam tak jak mcm00, korek w podłodze. Przez ten korek naprade potrafi napryskać do środka.
Normalnie to ten korek ciężko zauważyć od spodu.
woda dostaje sie po jedzie po morkej nawierzchni
Odpowiedziałeś sobie sam na swoje pytanie.
Woda Ci pryska do środka od dołu, żeby zlokalizować proponuje podnieść podłogę, (i tak powinieneś to zrobić żeby ją wysuszyć, póki nie zaczęła śmierdzieć. Jak podniesiesz to wszystko będzie widoczne jak na dłoni.
u mnie na szczescie byla to linka od podnoszenia maski, ale kolega to wykluczyl. Rozmawialem niedawno z kolega, ktory co prawda nie w audi ale mial przeciek w VW przez drzwi, tzn po biciu auta jak mu to ktos skladal to nie dal maty do srodka do drzwi i podczas jazdy woda splywajaca dostawala sie do srodka auta. Pozdrawiam
