[ALL B6] VAG a ESP
Przepraszam za głupie pytanie, ale gdzie w programie VAG-COM diagnozuje sie ESP ?
Przeczytałem FAQ ale nie mogłem znaleźć a VAG dopiero co mam :(
VAG-iem raczej nie ma takiej opcji żeby grzebać przy ESP,najwyżej możesz pompe ABS odpowietrzyć.. zresztą ESP i ABS działa na tych samych zespołach tylko sterownik zmienia charakterystyke pracy pompy.także jeżeli wszystko masz z hamulcami wporządku i nie wywala Ci błędów to nie szukaj sobie na siłe problemu.
Nie no, chodzi o to, że mi się czasami ESP zapala bez powodu, słyszałem, że trzeba sprawdzić, czy to nie czujnik stopu. i się zastanawiam jak to sprawdzić :)
tzn jak wyciągnąć kod błędu, że to faktycznie ten czujnik
Miałem ten sam problem :) Pojechałem do mechanika podpiął pod komputer żadnych błędów nie było, zrobił test pompy (niestety nie wiem jak) pompa zaczęła muczeć i wszystko z nią było ok po czym stwierdził że trzeba szukać po kablach bo gdzieś któryś mógł zbutwieć dostaje masy robi zwarcie i zapala kontrolkę. Mi jak narazie odpukać problem sam się rozwiązał bo już się nie zapala w każdym razie nie masz co się bać kolego u mnie jak samoczynnie kontrolka się zapalała to i tak esp działało :wink4:
Znalazłem jeszcze coś takiego:
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_porada_jak_naprawic_usterke_wskaznika_esp-t23033.0.html
