[B5 AWT] Przerywa na benzynie po nocy, problem po założeniu LPG
Witam.
Mam pewien problem, który pojawił się po nadejściu niskich temperatur. Po nocnym postoju, jak odpalę auto, a odpala bez problemu, na wolnych obrotach zaczyna chodzić trochę nierówno. Zaczynam jechać, dodaję gazu i nic. Silnik dusi się, szarpie, nie ma mocy. Jak wejdzie na obroty powyżej 2 tys. nie ma problemu, ciągnie normalnie, ale muszę mocno wdusić gaz. Jako, że mam turbo nie chcę na zimnym dawać mu w duszę. Dzieje się tak tylko na benzynie i to w dodatku na zimnym silniku. Jak się nagrzeje nie ma problemu. Na LPG również chodzi idealnie.
Problem ten pojawił się zaraz po założeniu instalacji LPG. Wcześniej jeździłem na benzynie i było OK. Na Vagu nie ma błędów, pamięć jest czysta. Gazownik mówił, że źle dobrał czasu wtrysku i zgłupiał mi sterownik silnika. Coś pozmieniał i ma być dobrze. Jeżdżę już kilka dni i dalej jest tak samo. Mój mechanik mówi z kolei, że gaz zepsuł mi mapę wtrysku w komputerze i już nic nie da się z tym zrobić, trzeba wymienić komputer. Już sam nie wiem co o tym myśleć. Jest to bardzo uciążliwe, bo nie mogę normalnie ruszyć.
Radźcie coś. Co to może być. Jak to naprawić. Czy naprawdę trzeba wymieniać komputer i jaką mam gwarancję, że z następnym nie stanie się to samo.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,18399 - proszę, to mój magiczny sposób z klemami :naughty: Tam masz napisane poco to i dlaczego ;)
Właśnie przed chwilą to czytałem. Słuchaj, jeśli tak zrobię i pojeżdżę na benzynie, to jest szansa, że te ustawienia LPG, które mam w tej chwili okażą się dobre i już nie będą mi działy się takie rzeczy? Czy ustawienia LPG na coś się zdają, jeśli jest zła mapa sterownika silnika.
Mapa wtrysku w ECU zostanie skasowana i przywrócone zostaną wartości fabryczne, a podczas jazdy na benzynie mapa dopasuje się dokładnie do twojego silnika. Przez te 200km musisz jeździć ze zmiennymi warunkami (jazda agresywna / spokojna). Mapa wtrysku benzyny sypie się dlatego, że ECU próbuje wprowadzić korektę do mapy wtrysku. Myśli po prostu, ze cały czas chodzi na benzynie i coś z wtryskami nie tak, dlatego później na gazie jest OK, a na benzynie muli i nie da się jechać. Pozdrawiam, Hack/Adam[br]Dopisany: 24 Listopad 2007, 20:53 _________________________________________________
Po przejechaniu tych 200 km gaziarz powinien od nowa skalibrować mapę wtrysku LPG. Na rozjechanej mapie wtrysku benzyny nie zrobisz dobrej mapy gazu...
