kozi291 1 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Witam, u mnie jest pompa centralnego 8D0 862 257 C czy do takiej pompy da się zakodować oryginalny kluczyk audi, żeby zdalnie otwierać drzwi ? Aktualnie nie mam żadnego kluczyka zakodowanego - sprawdzałem VAGiem w 35-Central lock > 08-Mass bloks > grupa 003 > wartość BinBits 0000. Czy muszę dokupić osobno sterownik centralnego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian12759 0 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Raczej twoja pompka od centralnego zamka nie posiada sterowania z pilota patrząc na tą stronę: http://www.digakom.de/details.php?TYP_SORT=A&row=8D0%20862%20257%20C Jeżeli chcesz mieć sterowanie z pilota to musisz dokupić jakąś centralkę uniwersalną lub zmienić pompkę centralnego zamka na taką z funkcją sterowania z pilota (np. 8D0 862 257 , dokupić pilot, prawdopodobnie antenę i wszystko zakodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 1 Opublikowano 18 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam, Z tego co widzę na tej stronie to do mojego auta pasują dwie pompy: 8D0 862 257 B (z RF) oraz 8D0 862 257 E (z RF i alarmem) i tu maoje pytanie jak bym zakupił tą pompkę z alarmem to chyba trzeba jeszcze dokupić jakiś moduł do którego mozna by podpiąć np. czujniki, syrene itd. jaki to moduł ? Czy to jest tzw. moduł konfortu ? Widzę jeszcze że na stronie www.digakom.com oferują zmianę softu w pompkach - tylko nie wiem nz czym to polega bo nie znam niemieckiego, czy jest możliwość np. załadować soft z pompki typu B lub E do B i będzie działać RF ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian12759 0 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Jeśli byś kupił pompkę z alarmem to musiał byś jeszcze dokupić czujniki ruchu montowane w słupkach, co do syreny to niewiem czy do tego nie jest do tego wykorzystywany sygnał dźwiękowy czy nie. A co do modułu komfortu to jest on zintegrowany z pompką. Co do zmiany softu to nie mam pojęcia na czym to polega i czy jest możliwość wgrania go z innej pompki. Ja osobiście zmieniłem pompkę ze starej (niewiem jakie miała oznaczenia ale napewno inne) na 8D0 862 257 B, dokupiłem pilot i jestem w trakcie kodowania. Wtej chwili nie mam jak podpiąć vaga bo mam laptopa w naprawie ale jak go odbiore to spróbuje to zrobić i napisze jak poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 1 Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Witam, Ile jest rodzajów częstotliwości pilotów do audi: z tego co widzę to chyba 433MHz, 433,92 MHz - czy jest jakiś jeszcze ? Na jakiej częstotliwości pracuje pompka 8D0 862 257 B ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian12759 0 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Ta pompka pracuje na 433,92 MHz a co do tego ile rodzajów częstotliwości pilotów jest do Audi to się nie orientuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pieciajek 4 Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 KOZI292 jeśli masz już model liftowy czyli 2000r to każda pompka posiada zdalnego pilota i po tym że masz 4 zera to znaczy że w pamięci nie ma ani jednego zakodowanego pilota. Jeśli masz 2 kluczyki to żaden problem. procedura jest na stronie adako.[br]Dopisany: 19 Luty 2011, 21:19_________________________________________________Jak coś to pisz na pocztę.[br]Dopisany: 19 Luty 2011, 21:23_________________________________________________na stronie o mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozi291 1 Opublikowano 19 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Tak ale chyba mam pompkę która nie ma zdalnego sterowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
