dreamburn 1 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Witam.Mam taki problem,wieczorem pozgaszeniu auta było wszystko oki, rano jak przyszlem do wozu, po odpaleniu zaswiecily mi sie airbag!!!Podłaczyłem Vaga ale zadnych błedów nie pokazuje!!!, co to moze być??Miał juz ktoś kiedyś takie coś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SkOs 1 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 kurde Airbaga musisz pewnie skasowac ale reki nie dam se uciac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pokson 0 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 mam podobny problem ale w b6. Świeci się cały czas czerwony napis airbag:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreamburn 1 Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Witam.ponownie .Byłem w samochodzie i podpiolem jeszcze raz vaga i pokazało mi nastepujace błedy: 65535-internal control module error 00-10 intermitten 00588-airbag igniter:driver side (N95) 59-10-cant unlock-intermitten 00588-airbag igniter:driver side (n95) 01-10-signal shorted to B+ intermitten Da sie to jakos naprawic??samo z siebie zeby sie tak zrobiło?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leo... 0 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 samo z siebie zeby sie tak zrobiło?? 2 mozliwości - słabe AQ lub mróz załatwił sterownik airbagów ... jesli auto stało na mrozie (w nocy) stawiam na uwalony sterownik - wymiana lub koasowanie cras-data ozywi go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreamburn 1 Opublikowano 16 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Zgadza sie , auto stało na mrozie było -10, ale aku nie wygladało na słabe bo silnik odpalił bez problemu!, zeby przy takim mrozie mógł sie sterownik uwalic??da sie to zrobic zwykłym vagiem?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leo... 0 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 da sie to zrobic zwykłym vagiem nie da się zadnym z VAGów ... do tego potrzebny jest interfej o nazwie crash-data - zaprogramuje uwaloną pamięć sterownika via OBD - sprawdź na alledrogo po ile chodza takie sterowniki - czasem taniej jest qpić drugi niż reanimowac uszkodzony - jedyna niedogodnośc to dostęp do sterownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreamburn 1 Opublikowano 17 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Witam.Mam takie pytanie , kupujac nowy sterownik poduszek na co powinienem zwrocic uwage??,no napewno zeby były te same numery ale na cos jeszcze??,sterowniki nie sa takie drogie, jak patrzalem to od 40zł w góre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leo... 0 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 na co powinienem zwrocic uwage połącz się ze sterownikiem i sprawdź kodowanie - jeśli w "nowym" będzie inne - będziesz musiał przekodowac go ... VAGcom załatwi sprawe jeśli chodzi o kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreamburn 1 Opublikowano 18 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Jesli byś mógł to podaj jak to zrobic bo akurat tego jeszcze nie robiłem.[br]Dopisany: 18 Luty 2011, 10:31_________________________________________________A dało by sie wogóle wyłaczyć poduszki??,zeby ta kontrolka nie swieciła bez ingerencji w licznik?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszlsw 2 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Panowie podłącze sie do tematu. Od kilku miesięcy mam problem z airbagiem. 10min jazdy i zapala się. na vag wychodzi błąd vin. Próbowałem w kanale 81 wpisać ten ciąg cyfr do nauki nic z tego. przekodowywałem sterownik ogólnie próbowałem wszystkiego. Byłem u gościa zajmującego się diagnostyką i oryginalnym vcds też nic z tego. Cały czas jest Bun not ok w kanale 81 i wyskakuje bląd. Diagnosta wspomniał coś że może trzeba mieć pin do sterownika aby można coś zmieniać. Gdy czytuje kanał 91 vin się odziwo zgadza, nie wiem co jest grane proszę o pomoc! Oto błędy które mi wysykakują: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 959 655 B Component and/or Version: Airbag 8.4EP 3000 Software Coding: 0010602 Work Shop Code: WSC 07777 2 Faults Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pokson 0 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Możliwe że ta kontrolka świeci się bo było małe puknięcie w nadkole? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dreamburn 1 Opublikowano 23 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam ponownie dzisiaj byłem w wozie i co dziwne na vagu w programie 4.09 nie pokazuje mi błedów Air bag a w Vagcom 3.11-2 pokazuje takie błedy: -588-Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy- N95 nie autoryzowane-bład sporadyczny -65535-internal control module error 00-10 intermiten Myśle ze ten drugi bład zniknie jak usune pierwszy tylko nie wiem od czego zaczac i co zrobić i gdzie szukać . Jak byście mogli to prosze o Pomoc w usunieciu tej usterki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spiidy 2 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Mam pytanko, swieci mi się air bag, pokazało błąd 00588 - Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy, kontrolka zaswieciła się jak jakis czas temu wpadłem prawym przednim kołem w dziurę.. co z tym zrobić ? piszę w tym temacie bo widze ze numer błędu się tu już pojawił.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
