[ALL B5] Swiecący AirBag - co to za błędy
Witam.Mam taki problem,wieczorem pozgaszeniu auta było wszystko oki, rano jak przyszlem do wozu, po odpaleniu zaswiecily mi sie airbag!!!Podłaczyłem Vaga ale zadnych błedów nie pokazuje!!!, co to moze być??Miał juz ktoś kiedyś takie coś??
kurde Airbaga musisz pewnie skasowac :P ale reki nie dam se uciac :P
Witam.ponownie .Byłem w samochodzie i podpiolem jeszcze raz vaga i pokazało mi nastepujace błedy:
65535-internal control module error 00-10 intermitten
00588-airbag igniter:driver side (N95) 59-10-cant unlock-intermitten
00588-airbag igniter:driver side (n95) 01-10-signal shorted to B+ intermitten
Da sie to jakos naprawic??samo z siebie zeby sie tak zrobiło??
2 mozliwości - słabe AQ lub mróz załatwił sterownik airbagów ... jesli auto stało na mrozie (w nocy) stawiam na uwalony sterownik - wymiana lub koasowanie cras-data ozywi go
Zgadza sie , auto stało na mrozie było -10, ale aku nie wygladało na słabe bo silnik odpalił bez problemu!, zeby przy takim mrozie mógł sie sterownik uwalic??da sie to zrobic zwykłym vagiem??
nie da się zadnym z VAGów ... do tego potrzebny jest interfej o nazwie crash-data - zaprogramuje uwaloną pamięć sterownika via OBD - sprawdź na alledrogo po ile chodza takie sterowniki - czasem taniej jest qpić drugi niż reanimowac uszkodzony - jedyna niedogodnośc to dostęp do sterownika
Witam.Mam takie pytanie , kupujac nowy sterownik poduszek na co powinienem zwrocic uwage??,no napewno zeby były te same numery ale na cos jeszcze??,sterowniki nie sa takie drogie, jak patrzalem to od 40zł w góre.
połącz się ze sterownikiem i sprawdź kodowanie - jeśli w "nowym" będzie inne - będziesz musiał przekodowac go ... VAGcom załatwi sprawe jeśli chodzi o kodowanie
Jesli byś mógł to podaj jak to zrobic bo akurat tego jeszcze nie robiłem.[br]Dopisany: 18 Luty 2011, 10:31_________________________________________________A dało by sie wogóle wyłaczyć poduszki??,zeby ta kontrolka nie swieciła bez ingerencji w licznik??
Panowie podłącze sie do tematu. Od kilku miesięcy mam problem z airbagiem. 10min jazdy i zapala się. na vag wychodzi błąd vin. Próbowałem w kanale 81 wpisać ten ciąg cyfr do nauki nic z tego. przekodowywałem sterownik ogólnie próbowałem wszystkiego.
Byłem u gościa zajmującego się diagnostyką i oryginalnym vcds też nic z tego. Cały czas jest Bun not ok w kanale 81 i wyskakuje bląd. Diagnosta wspomniał coś że może trzeba mieć pin do sterownika aby można coś zmieniać. Gdy czytuje kanał 91 vin się odziwo zgadza, nie wiem co jest grane proszę o pomoc! Oto błędy które mi wysykakują:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 959 655 B
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 3000
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 07777
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
Witam ponownie dzisiaj byłem w wozie i co dziwne na vagu w programie 4.09 nie pokazuje mi błedów Air bag a w Vagcom 3.11-2 pokazuje takie błedy:
-588-Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy- N95 nie autoryzowane-bład sporadyczny
-65535-internal control module error 00-10 intermiten
Myśle ze ten drugi bład zniknie jak usune pierwszy tylko nie wiem od czego zaczac i co zrobić i gdzie szukać .
Jak byście mogli to prosze o Pomoc w usunieciu tej usterki.
  • 1 rok później...
Mam pytanko, swieci mi się air bag, pokazało błąd 00588 - Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy, kontrolka zaswieciła się jak jakis czas temu wpadłem prawym przednim kołem w dziurę.. co z tym zrobić ? piszę w tym temacie bo widze ze numer błędu się tu już pojawił..
