[B5 ABC] Nierowna praca silnika czasami dobrze czasami zle
Witam mam taki przykry problem z nierowna praca silnika tak jakby nie chodzil na jednym tłoku jak jade i tak mocniej przycisne to wszystko wraca do normy a pózniej za jakies 15 km znowy szarpie wymienialem swiece(ngk) przewody(bremi) nowe wtryski gazu (valtek na stagu300) i nic bylem u gazownika wgral nowa mape gazu kazał powymieniac swiece przewody i nic juz nie mam pomysłu co to moze byc moze woda sie dostała ze zbiornika jakims cudem ale to raczej mało prawdopodobne ze 2 lata jezdze na gazie i woda zbierala sie
Masz na myśli, że jakby nie chodził równo na 1 cylindrze ? Przyczyn może być wiele. Wywala jakieś błędy na vagu ? Dzieje się tak na zimnym i ciepłym silniku ? trzeba posprawdzać sondy, podciśnienia, odmy, ezektor, cewkę....
Sprawdz na poczatek który to cylider nie domaga i wtedy dopiero bierz sie za sprawdzanie kompresji na tym cylindrze oraz połaczeń elektrycznych przydałoby sie sprawdzic jak nie pali czy sterownik LPG widzi czasy wtrysku na wszystkich cylindrach.
bylem u gazownika i widzi na wszystkich wtryskach czasy nie wymieniałem jeszcze filtru gazu moze to to albo ten od fazy lotnej samochód na benzynie chodzi super tylko na lpg lipa i to jak wale dlugie trasy to jak mu dam w palnik to jakis czas jest ok a pozniej znowu szarpie
Witam.
Kolego sprawdź dokładnie odme czy nie jest pęknięta. nie wiem jak u Ciebie ale u mnie to jest przyczyna takiego szarpania.
Na pb jest to nie odczuwalne tak jak na gazie.
odmy założylem dzisiaj nowe i cewki tez i dalej szarpie ku,,,wa juz mi sie pomysły koncza
Nie szukaj dziury w całym tylko zrób to, regeneracja wtryskiwaczy ( wszystkich) do tego kalibaracja wtrysków + wymiana filtrów i ponowna regulacja. Bez tego mozesz wymienic pół samochodu i dalej bedzie k...pa.
Kolego najlepiej vaga podpiąć i zobaczyć co go moze boleć.
Najpierw trzeba by zdiagnozować który cylinder nie domaga. Jak już będzie wiadomo to można spróbować dodmienić świece, przewody, cewkę i zobaczyć czy sie coś zmienia. Może wtryskiwacz benzynowy popuszcza pb, u mnie tak było i zalewało na jeden cylinder.[br]Dopisany: 01 Marzec 2011, 16:25_________________________________________________Zobacz co sie będzie działo jak po przełączeniu na LPG wyjmiesz bezpiecznik od pompy paliwa?
wtryskiwacze wymienialem dokladnie pól roku temu to juz by padły? nie wiem w piatek jade do magika od gazu moze on cos poradzi dzieki za podpowiedzi
To ile miałes najechane skoro miały już dość?
zrobilem na nich jakies 10000km bylem u gazownika i jakies tam uszczelniacze przepuszczaly i wymienilem te tloczki sprezynki ten zestaw naprawczy zostal tylko stary filtr fazy lotnej ktory byl wymieniany rok po zalozeniu instalacji mam umowiona wizyte w radomiu u gazownika podobno dobrego (polecanego) i napisze co bylo w tym temacie[br]Dopisany: 02 Marzec 2011, 20:50_________________________________________________bylem u tego machera wykalibrowal listwy i cuda nadal sie dzieja raz pracuje dobrze a raz zle podłaczalem kompa i nic nie widzi zadnych bledow
Zrób tak jak bedzie sie źle działo to pokoleji wyłaczaj wtryskiwacze LPG az przestanie, jak znajdziesz to szukaj ustarki w tym cylindrze( połaczenia elektryczne miedzy wiązką ori a LPG, szczelnosc przewodów od wtrysków do wkretek, zamień miejscami wtryski i zobacz czy problem bedzie wciąz na tym samym czy na innym)
  • 4 tygodnie później...
k..wa juz nie mam czasu zeby samemu grzebac sie oddalem dzisiaj do gazownika w czwartek ma byc zrobiony[br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 20:52_________________________________________________witam dopiero dzisiaj uporalem sie z problemem wiec odpisuje gazownik wymienil czujnik temp cieczy wymienil tłoczki w wtryskach valtek zkalibrowal i wpial sie w kolektor ssacy z podcisnieniem i jak reka odjal chodzi bajecznie dziekuje z a rady i pozdrawiam wszystkich audi maniaków
  • 1 rok później...
Sprawdz szczelnosci wezy i czy zaden z czujnikow sie nie wypiol.
