[ALL B5] Montaż Centralnego Zamka AUDI a4 B5 1995r.- Nie otwiera i nie zamyka - POMOCY!!!
Witam.
Kupiłem na allegro Sterownik centralnego zamka MAGICAR 820.
http://allegro.pl/uniwersalny-sterownik-zamka-kierunki-klapa-komfort-i1470934728.html
http://img808.imageshack.us/i/87192477.jpg
http://img222.imageshack.us/i/13553186.jpg
Podłączyłem wszystko w mojej AUDI A4 B5 wg schematu:
http://img140.imageshack.us/i/61213265.jpg
http://img718.imageshack.us/i/64831261.jpg
Kabel żółto-niebieski rozcialem i podłączyłem kabel biały od strony drzwi a z drugiej strony od strony pompki kolor zielony. Kabel czarny złączyłem z niebieskim robiąc skrętke (wszystko połączone tymczasowo - potem chce zalutować) a masę przykręciłem w śrubke w karoseri.
Działa pilot bo słychac przekazniki w sterowniku i pompke centralnego, migacze mrugają, szyby i szyberdach domyka ale nie działa otwieranie i zamykanie bo niewiem gdzie podłączyć przewody POMARAŃCZOWY I RÓŻOWY. Na schemacie pokazane jest aby podlączyć to jako UP i DOWN a ja niemam pojęcia który to kabel. Czy kto może pomóc mi w któą kostkę to podpiąć i w jaki sposób?
Czy to będzie ta kostka?
http://img688.imageshack.us/i/53687957.jpg
Dodam że jak dodam do jednego z tych przewodów masę poprzez próbnik samochodowy to następuje zamkniecie drzwi.
Proszę i pomoc i sugestie bo być może gdzieś popełniłem bląd. Z góry dzięki :)
to właśnie ta kostka steruje jeden zamniknij drugi otwórz sterowanie minusem
musisz skonfigurować wyjście z sterownika na dwa minusy zam./otwórz i połączyć z tymi w różowej kostce to najprostsze rozwiązanie
CUB@ a możesz dokładnie opsać jak to zrobić? bo szczerze to niewiem. co prawda raz juz centralny sobie założyłem w aucie ale tego jakoś nie czaje :/
ok juz wszystko działa. podłączyłem wg schematu 3. do Fora. Pozdrawiam.
git :oklaski:
