[B6 BDH] Świece żarowe
Panowie co odpowiada za grzanie swiec zarowych?
Czujnik temp i co jeszcze?
Przekaznik.Gdzie on jest??Jakie napiecie powinno byc na przewodach?
Cos mi swita,ze u mnie pokazalo okolo 10V.Co moze byc przyczyna?
aku? :mysli: [br]Dopisany: 03 Marzec 2011, 11:34_________________________________________________Przekaźnik powinien być pod kierą tam gdzie większość modułów i przekaźników :wink4: ewentualnie na podszybiu bo w A6 tak ponoć jest
Duża moc świec powoduje spadek napięcia,
Jeśli rozrusznik dobrze kręci, to powiedziałbym że aku jest OK
Dzisiaj przy 6 stopniach i postoju 24h swiece grzaly przez 3s.Nie za krotko?Sprawdzalem to miernikiem.
