[B5 1Z] Spryskiwacze reflektorów 1,9 tdi 96'
henias1987
witam, rozbilem swoje a4 i aby naprawic kupilem angola na czesci i ma on sryskiwacze reflektorow i moje pytanie czy da sie to przelozyc do mojego? jak z instalacja na jakiej zasadzie wlanczaly sie spryski? moze jakos sie wepne pod spryski wycieraczek i by stedy rowno sie wlaczaly. aha i angol ma jakies dziwne reflektory ksenonow nie ma ale jakby mial w lampach halogeny gdyz sa tam dwie zarowki h7 jedna h1 i postojowka, ale lamp pewnie takich nie dostane ;/
Co do lamp są to lampy po pierwszym lifcie czyli 1997r z halogenami w środku(żarówka H1). Kumpel takie ma pełno ich na alledrogo. Co do spryskiwaczy to z tego co wiem to potrzebny jest zbiorniczek na dwie pompki ta od lamp daje większe ciśnienie i można podpiąć pod spryskiwacze zwykłe ale płyn to będziesz dolewał co 50 kilometrów. Zrób sobie osobne zasilanie gdzieś na desce najprościej.
Poza tym spryski wysuwają sie pod wpływem ciśnienia.
Najlepiej przełożyć zbiorniczek z 2 pompkami.
mam ten zbiorniczek caly komplet a audi 96', ale wlaczaja sie pod wplywem cisnienia plynu?
druga pompke do swiatel? a moge ja polaczyc ze spryskami wycieraczek aby mi sie np razem wlaczaly? bo raczej spryski reflektorow same sie wlaczaja?!
Możesz zrobić jakiś osobny włącznik. Oryginalnie jest to chyba sterowane przekaźnikiem.
hmm.... czyli jak mam calego angola z tymi spryskami to teoretycznie powinno dac rade przelozyc wraz z przekaznikiem? czy moze cos jest zapisane w komputerze?
Skoro masz całego angola, który ma ori spryski, to weź odwiedź dział "szukaj", jest tam pełno informacji jak zrobić ori spryski. Używasz przekaźnika 389 zamiast 377. Wszystko jest ładnie krok, po kroku opisane przez kolegów z forum.
Ps. Ori spryski zaczynają działać jak masz włączone światła mijania, oraz przytrzymasz trochę dłużej spryskiwacz szyby przód.
a co myslice aby kupic soczewki np takie http://motoallegro.pl/audi-a4-94-01-reflektor-lampa-lewy-nowy-okazja-i1463400955.html i wstawic ksenon?? bo jak juz mam spryski czy do zwyklych lamp, ale niby to wali po oczach
Broń boże do zwykłych lamp zenon :stop:
A te lampy co pokazałeś do a4 jak najbardziej :good:
