Opel Corsa - Klimatyzacja
witam!wczoraj z kolega byliśmy ogladac dla jego zony opla corca c silnik 1.0 ecotec z ogłosznie,wszystko było bardzo fajnie do momentu jak przy tym jak auto było na chodzie,kolega chciał załaczyć klimatyzacje(reczna) i sprawdzic czy działa.Przycisk od klimatyzacji był podswietlony i normalnie został właczony ale nie było słychać jak klimatyzacja sie załaczyła,stojać przy silniku tez nie było słychać że sie załacza,na dworze była temperatura +3 stopnie tak pokazywał wyświetlacz.Mam takie pytanie bo rozne chodza opinie,czy klimatyzacja przy takiej temperaturze powinna sie załaczyc czy była uszkodzona a moze było brak czynnika i to powodowało ze sie nie uruchomiła?co o tym sadzicie bo tylko to nie dawalo spokoju.
w B5 jest tak że bodajże od +5st. C można uruchomić klimatyzację, więc i może w tym oplu jest podobnie i dlatego nie działała
Może nie Corsa ale Lupo z klimą tzw. ręczną ma tak że jak włancza się klime przy temp. np. +3 to tylko obroty silnika się podniosą a sprężarka ani wiatrak nie startują- normalka.
to byla corsa 2002r
Mialem opla to slychac bylo nieznaczny spadek obrotów zaraz po wlaczeniu i lekkie cykniecie pod maska bylo slychac jak by przekaźnik załapał. Ale to była vectra B no i starsza trochę niz corsa C.
Tedi35 a nie masz kogos znajomego na forum Opla?moze ktos z klubowiczow na kogos i mogłby wrzucic tam ten temat?
Nie mam ale polukaj po forum corsy cos sie dowiesz.
Pytanie czy po wciśnieciu przyciku od AC podświetlił sie on, jezeli tak to instalacja jest uzkodzona lub pusta jezeli sie nie podświetlił to jest OK bo za zimno.
