audilover Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Witam, Wiem, że ten temat był podejmowany wiele razy ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi a w szczególności do mojego modelu samochodu. Otóż mój ori przełącznik bez funckji auto 8E0 941 531 popsuł się, nie można było wyłączyć świateł przeciwmgłowych i przednich halogenów. Zakupiłem więc nowy przełącznik z allegro BK7 8E0 941 531D 5PR. Kontaktowałem się ze sprzedawcą i powiedział, że będzie on normalnie działał w moim samochodzie. Wczoraj doszła do mnie przesyłka z nowym ori przełącznikiem z funkcją AUTO. Po podłączeniu okazało się że w każdej pozycji nawet 0 świecą światła pozycyjne i mijania. Halogeny i przeciwmgłowe mogę włączać i wyłączać. Kiedy przełączam pomiędzy innymi ustawieniami świateł cały czas świeci kontrolka pozycyjnych lub kiedy ustawie to także przeciwmgłowych. Zauważyłem na kilku postach, że jest bardzo wiele okablowań tych kostek. Praktycznie w każdym roczniku inne. Czy aby mój nowy przełącznik działał prawidłowo wystarczy inaczej okablować kostkę czy też można to zrobić za pomocą vaga?
domin79 Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 wystarczy inaczej okablować kostke , wsio znajdziesz tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=157734.0 rozwiń zwijak
zbigok Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Proponuję obejrzeć schemacik: http://zibiokaj.w.interii.pl/Schemat%20nr%202.jpg E23 - wył. świateł przeciwmgielnych przednich i tylnych J519 - jednostka sterująca sieci pokładowej Poza tym, proponuję odwiedzić: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=170979.0
audilover Opublikowano 10 Marca 2011 Autor Opublikowano 10 Marca 2011 Czy któryś z was wie jak to dokładnie powinno być połączone. Nie jestem aż tak dobry z elektryki. Czy jeśli podłącze coś nie tak to może ulec spaleniu jakiś moduł czy coś takiego? Jest jakieś ryzyko?[br]Dopisany: 10 Marzec 2011, 20:26_________________________________________________Zrobiłem małą analizę tych pinów czy jest to teraz tak jak być powinno? Co do większości nie jestem pewien. Postawiłem znak zapytania tam gdzie mam wątpliwości. Dodam ,że jest to przełącznik od 2005 do 2008 więc jest on trochę nowszy niż moje auto. Z góry dziękuję za odpowiedź.
zbigok Opublikowano 10 Marca 2011 Opublikowano 10 Marca 2011 Wydaje mi się, że wymiana okablowania tu nie pomoże, a można się przy tym pomylić i nieszczęście gotowe. Lepiej nie kombinuj i "przyciśnij" gościa, niech Ci go wymieni lub odda kasę.
domin79 Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 ..przepnij pin 4 ze starego włacznika do pin nr 13 nowego pin 16 ze starego do pin 14 nowego i to wsio , włącznik zacznie normalnie funkcjonować , diode auto olej bo i tak nie będzie spelniala u Ciebie żadnej funkcji
audilover Opublikowano 11 Marca 2011 Autor Opublikowano 11 Marca 2011 Jaki jest najprostszy sposób na wypięcie tych pinów tak aby ich nie uszkodzić? To ostatnia porada jaką potrzebuję. Potem dam znać jak wyszło. Dzieki!
domin79 Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 audilover napisał(a): Jaki jest najprostszy sposób na wypięcie tych pinów tak aby ich nie uszkodzić? To ostatnia porada jaką potrzebuję. Potem dam znać jak wyszło. Dzieki! ..odginasz taki plasticzek przy pinie , z drugiej strony pakujesz cieniutki śrubokręcik i wyłazi :gwizdanie: coś mi sie zdaje że jeden pin nie będzie Ci pasował
audilover Opublikowano 11 Marca 2011 Autor Opublikowano 11 Marca 2011 No ten żółty jest szerszy i po przełożeniu może nie wejść w kostke. Nie jestem pewien. Czy te piny mają też jakieś haczyki podoginane żeby dodatkowo trzymało. Próbowałem jeden wyciągnąć i jeden plasticzek się ułąmał a pin dalej siedzi.
domin79 Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 he he no ciężko ich wyciągnąć niestety , jak złamałeś plasticzek nic nie szkodzi pakuj cienki śrubokręcik po obu stronach , tam są takie blaszki jak ich podoginasz to pin wyjdzie
audilover Opublikowano 11 Marca 2011 Autor Opublikowano 11 Marca 2011 Nie wiesz gdzie można takie piny dokupić wrazie jak ten jeden nie bedzie pasował? Najłatwiej byloby uciąć kabel i zrobić nowy pin na nowe miejsce!
audilover Opublikowano 11 Marca 2011 Autor Opublikowano 11 Marca 2011 1 i 2 odciągnąć? 4 i 3 włożyć śrubokręciki? 5 to jest ten problematyczny pin szerszy od pozostałych. Sorry za jakość ale chciałem to udostępnić jak najszybciej!
domin79 Opublikowano 11 Marca 2011 Opublikowano 11 Marca 2011 audilover napisał(a): 1 i 2 odciągnąć? 4 i 3 włożyć śrubokręciki? 5 to jest ten problematyczny pin szerszy od pozostałych. Sorry za jakość ale chciałem to udostępnić jak najszybciej! ..śrubokręciki z drugiej strony (taj jakby od włącznika świateł) jak coś wstrzymaj sie do wtorku w poniedzialek z rana wyśle Ci piny będziesz wiedział jak to wygląda to bez problemu wyciągniesz gada
audilover Opublikowano 15 Marca 2011 Autor Opublikowano 15 Marca 2011 Problem jest tego typu ,że aktualnie przebywam za granicą. Pojeżdżę i poszukam takich pinów a jak co to sie odezwę drugi raz bo brat przylatuje w kwietniu to może by mi te piny podrzucił. Dzięki za rady. Pozdrawiam. Jak będzie zrobione to się jeszcze odezwę by przedstawić wyniki zamiany okablowania w kostce.[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 18:37_________________________________________________Ok Zniszczyłem stara kostkę ISO od radia i powyciągałem z niej piny. Utnę te dwa kable z kostki, które są w złych miejscach i okabluje z nowymi pinami. Wszystko poizlouje taśma i powinno być git. Dam was znać jak wyszło.[br]Dopisany: 15 Marzec 2011, 09:02_________________________________________________Więc już jest po robocie. Efekt -> działa ale... W pozycji 0 - światła nie świecą OK w pozycji Auto - Brak reakcji (Normalne - brak modułu) OK Postojowe - postojowe działają - świeci się ikonka od świateł postojowych na przełączniku OK Mijania - działają po przełączeniu ale nie zapala się ikonka na przełączniku - zostaje czerwona nie zmienia sie tak jak od postojowych (wie ktoś czemu)?? W jakiej pozycji zapala się ikona świateł między zegarami? U mnie wtedy kiedy przekręcę na postojowe - czy tak ma być?
domin79 Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 ..dokładnie ikona świateł zapala sie po przekręceniu na postojówki
audilover Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Opublikowano 16 Marca 2011 A czy nie da rady okablować tak aby ikona mijania zapalala sie na przełączniku? Jak włączam mijania to na przełączniku jest dalej czerwona a postojowych zielona.
domin79 Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 ..bo w włączniku od b7 tak jest że postojówki są zielone a mijania czerwone ,w b6 były wszystkie czerwone
audilover Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Opublikowano 16 Marca 2011 Sorry o zawracanie tyłka tym przełącznikiem. Ostatnie pytanie i temat można zamknąć. Czy da sie tak zrobić ażeby na Auto światła wlaczaly sie po przekręceniu klucza w stacyjce i wylaczaly po zgaszeniu silnika? Tak jak milem wcześniej tyle ze nie mogłem ich wyłączyć...
domin79 Opublikowano 16 Marca 2011 Opublikowano 16 Marca 2011 ..tak zakoduj sobie tryb skandynawski w module centralnej elektryki i będzie sie zapalało po przekręceniu kluczyka no i gasło po zgaszeniu auta
