[B5 AFN] Proszę o analize logów
ludwik166
logi lepiej robic na 3 biegu
zrób resztę logów
wymień filtr powietrza jak stary
masz katalizator? :)
kata nie mam a filtr wymieniany z 3tys temu resztę logów? tzn kurde nie mogę się połapać które jak robić czytałem już lekturkę odnośnie diagnostyki ale wraz jakoś nie pojmuje tego może jakiś kolega by mi w skrócie napisał jakie grupy jak robić
musisz przeczytać kilka razy a najlepiej sobie wydrukuj i z kartą w reku rób logi, w dynamicznych trzeba ciągnąc do 4200obr
dynamiczne: ! statyczne: ! basic setting(o ile się da):
000 ! 000 ! 000
001 ! 001 ! 003 50s
003 ! 003-przega ! 004 50s Late
004 ! 004 ! 011 50s
008 ! 007 !
010 ! 008 !
011 ! 010 !
! 011 !
! 013-loguj 2minuty
! 023 !
wyczyść kolektor ssący, trzeba go odkręcić i wypalić, potem nową uszczelkę trzeba, przy okazji ERG w nafcie wykąp
do przedmuchania wężyk idący do ECU, zdejmujesz czarną obudowę i odpinasz wężyk od ECU i dmuchasz w odpięty wężyk, polecam kompresor
no i nieszczęsna przepływka do mycia np izopropanolem, zacznij od niej bo pozostałe czynności sa tylko dodatkowe ale dają też bardzo pozytywne efekty
no i reszta logów, dodatkowo zrób dynamicznego 011 na 3 biegu ciągnąc od 1000obr do 4200
Własnie kurde co to jest to basic setting a ta przepływke to jak wyczyscic bo czytałem ze po umyciu moze sie popsuc niechce zrobic gorzej niz jest a ta grupa statyczna 003 -przega rozumiem ze to przegazuwa a ten izopropanol to gdzie mozna kupic. Logi statyczne robi sie na wolych obrotach i na biegu jałowym
003 zaczynasz logować i po 5s muśnij pedał gazu tak żeby wskazówka skoczyła na 1500obr i to wszystko, po następnych 5s można zakończyć loga
basic setting :szukaj: w vag>engine
przepływkę masz perburga, nic jej nie będzie
izopropalno na alledrogo np
logi statyczne i basic setting robisz na postoju bez gazu, jedynie w tym 003 możesz musnąć gaz ale tylko musnąć na sekundę
no to na razie w przepływce przeczyść aby siateczki
i wyczyść jak już pisałem kolektor ssący, trzeba go odkręcić i wypalić, potem nową uszczelkę trzeba, przy okazji ERG w nafcie wykąp
potem zapraszam z kompletem logów
predzej kolega wygra 6-tke w totka :naughty: niz znajdzie w tym samochodzie wezyk idacy do ECU ...
