[B5 AHU] Schodzi lakier bezbarwny
Witam,
niestety na dachu i klapie zaczął mi sie złuszczać lakier bezbarwny. Na razie są to dwie małe kropki wielkości monety 1 gr, ale czuję, że zaraz pójdzie po całości.
czy można polakierować dach i klapę tylko lakierem bezbarwnym, bez ingrenecji w lakier oryginalny, tzn bez zdzierania lakieru do "gołej blachy"?
Dzięki za pomoc z gory
można, trzeba zmatowić bezbarwny i trysnąć nowy
Może auto było często polerowane?
było tylko raz polerowane, ale na własne życzenie załatwiłem sobie lakier. Zabezpieczyłem dziurę po wybitej tylnej szybie folią i taśmami klejącymi na kilka dni, do wymiany szyby. Klej po taśmie nie chciał zejść, więc ktoś mi poradził psiknąć czymś tłustym i psiknąłem wd40 :wallbash: do tego jeszcze szorowanie gąbką i trzeba było zrobić intensywną polerkę w miejscach dookoła szyby tylnej (sedan), czyli klapa, dach i słupki. Na dachu pojawiło sie kilka drobnych odprysków bezbarwnego lakieru, a na klapie drobniuteńkie jakby pęcherzyki powietrza. Tu już nie chodzi o koszt, po prostu zależy mi na tym, żeby nie usuwać oryginalnego lakieru z samochodu i czyścić do gołej blachy.... :thumbdown:
Ja miałem podobną sytuację w Golfie .... to nie koniecznie od polerowania .... schodzi ze starości, może być źle polakierowany od fabryki, od słońca, soli od wszystkiego ... w farbach akryllowych niestety nie można malować tylko bezbarwnym z tego co mi lakiernik powiedział i Golfa malowałem prawie całego bo schodziło wszędzie ... w takim lakierze jak w Audi nie wiem ktoś tu wyżej powiedział, że można - ale wątpie.
Jak masz odprysk wielkości monety .... to byle jakie mycie auta myjką ciśnieniową i zejdzie dalej niestety.
Raczej nic nie poradzisz z odpryskami bezbarwnego, pozostaje jedynie przelakierowanie całego dachu - czyli lakier bazowy/bezbarwny itd.
Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ na dużych płaskich elementach takich jak dach maska itd. Będzie bardzo trudno wykonać tzw. zaprawkę/wpyłkę, bo na 99% przypadków będzie widoczna różnica stary/nowy lakier.
