norbias 0 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Witam Mam spory problem oto cala historia: po wymianie uszczelki pod głowica wyskoczył błąd na kompie: 1 misfire(świece i cewka wymienione błąd znikł); 2 i moja zmora błąd czujnika położenia wałka rozrządu objawy: problemy z odpaleniem; falowanie obrotów szarpanie podczas jazdy brak mocy czujnik przekładany był z innego samochodu i dalej to samo(mój działa w innym) czyli czujnik jest ok. kable wyglądają na całe wymieniany był czujnik temp(może błędne dane do kompa wysyłał) dalej to samo jednym słowem załamka proszę o wszelką pomoc i pomysły dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 wklei tutaj numer bledu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbias 0 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 nr błędu: 16725[br]Dopisany: 16 Marzec 2011, 18:18_________________________________________________proszę o jakiś pomysł wszystkie mile widziane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 A czemu zostala wymieniona uszczelka pod glowica czy byl wymieniany caly zestaw uszczelek i ile ma km na liczniku . Moze to byc wina lancucha albo napinacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbias 0 Opublikowano 16 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 uszczelka przeciekała, wymieniane było wszystko na liczniku ponad 200 000. łańcucha za silnikiem? napinacza w rozrządzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Kolega z forum mial takie objawy napisz do grzes1150 tak z tylu lancuch , nastawnik walka rozrzadu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbias 0 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Moi mechanicy właśnie zaczeli rozbieranie żeby sprawdzić czy coś poszło nie tak. Mam nadzieje że to łańcuch bo jak nie to załamka. Za pare dni dam znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Kolega z forum mial takie objawy napisz do grzes1150 tak z tylu lancuch , nastawnik walka rozrzadu To jest błąd od czujnika położenia wałka a ja miałem problem z nastawnikiem. Tu może być: uwalony czujnik, przewody od niego lub źle złożony rozrząd. Wałki nie były zmieniane????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbias 0 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 nie wałki nie były wymieniane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 A mechanik sprawdzał czy rozrząd jest dobrze złożony??? Wtyczka od czujnika nie zalany olejem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbias 0 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 kabel i wtyczka wszystko czyste, rozrząd podobno był ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Zakładając że mimo że puściła uszczelka to silnik chodził dobrze to coś dużo Ci się podziało jak po zwykłej wymianie uszczelki tak nagle padła cewka i dzieje się coś jeszcze z silnikiem....... a co to za mechanik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbias 0 Opublikowano 17 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 ponoć był czyszczony w wewnątrz. dlatego jestem dobity bo auto było ok a teraz 'zonk' [br]Dopisany: 17 Marzec 2011, 18:39_________________________________________________właśnie miałem telefon od mechanika, okazało się że napinacz od łańcucha się zaciął czy coś tam, tak czy siak działa!!! dzięki za pomysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario 6 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Zakładając że mimo że puściła uszczelka to silnik chodził dobrze to coś dużo Ci się podziało jak po zwykłej wymianie uszczelki tak nagle padła cewka i dzieje się coś jeszcze z silnikiem....... a co to za mechanik ? Własnie dlatego nigdy nie nie oddaję swoich samochodów w ręcę tych rzeźników-kombinatorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berbeluch1981 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Kolego norbias ja mam to samo w moim 2,4 V6 i nie daję już rady ;( twoja odpowiedż jest stosunkowo nie do końca jasna (okazało się że napinacz od łańcucha się zaciął czy coś tam) proszę o wmiarę możliwości bardziej precyzyjną odpowiedż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
