Strahd 1 Opublikowano 7 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 Witam No więc dziś na drodze M4 Londyn-Bristol zdechł mój prędkościomierz na amen. Drgnął jeszcze pare razy ale teraz już pokazuje tylko zero, nie nabija mi kilometrów na liczniku, nie zmienia się wartość spalania chwilowego (i tym samym średniego). Spróbowałem wywołać prędkość na wyświetlaczu klimy (kod 17) ale ta też jest zero. W związku z tym moje pytanie: czy to jest nadal tylko kwestia odkręcenia zegarów i podociskania wtyczek (jak to mi sugerowaliście drodzy koledzy wcześniej i czego jeszcze nie zrobiłem) czy też problem leży gdzieś głębiej i sam sobie nie poradzę? Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawo80 0 Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Hej Nie wydaje mi się aby to była tylko kwestia wyjęcia licznika i sprawdzenia poprawności dizałania. Jeśli Klimatronik też nie podaję prędkości to ja bardziej stawiałbym np. na czujnik pędkości lub połączenie gzieś między nim a licznikiem i klimą Czy sobie nie poradzisz - hm zależy od chęci Jak chcesz to jak będę w domku mogę sprawdzić gdzie on jest mniejwięcej i jaki ma numer katalogowy. zerknij sobie na schemat --> http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 No ale jakby co to popraw wtyczkę bo do licznika dochodzi sygnał z czujnika przy skrzyni, ale też wychodzi do np. klimy z licznika sygnał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
