[B5 AFN] Problem z zapalniczką
witam
kupiłem nowy wkład z żarówką ale nie mogę jej tam wepchnać bo trzyma mnie to plastikowe szkiełko i jakim sposobem mogę wyciągnąć oznaczony element na zdjęciu? czy musze wyciągać to szkiełko?
jeśli chodzi o to ze kupiłeś wkład do podświetlenia to go do środka nie wciśniesz, tylko on wchodzi z boku po zewnętrznej lewej stronie jak masz wysunięty światłowód...
aha to ok, wyciągne ten światłowód i wcisne ale potem będzie go ciężko tam włożyć;/
Dzięki :>
światłowodu nie musisz wyciągać żeby to włożyć... porostu wciśnij go z boku, jak będziesz miał to w rekach to będziesz wiedział o co chodzi...
ale musze ten mały wyciągnąć co jest z boku bo nie mam możliwości go wcisnąć ;/
Naprawione :>
