[ALL B5] Proszę o sprawdzenie nr licznika po ViN i szpec od liczników Rzeszów Sanok
Witam czeka mnie wymiana licznika na nowy , problemy ze starym są nie do naprawienia więc potrzebuje kogoś kto sprawdzi po nr VIN jaki licznik powinien być w moim samochodzie . VIN WAUZZZ8DZYA110159 .
Zna ktoś może jakiegoś szpeca od liczników , który naprawia albo może adoptować nowy licznik z imo do samochodu w okolocach Sanoka lub Rzeszowa ?
Wykręć sobie licznik u siebie i dokładnie sobie zobaczysz jaki numer masz swojego licznika,na forum jest to fajnie opisane i porobione są fotki.
Ten numer juz mam ale było coś kombinowane przy liczniku i mysle ze ktoś go juz wymieniał na inny
8D0919861FX - normalny licznik
8D0919861GX - ze wskaźnikami ładowania i temp. oleju.
8D0919881HX - z FIS
8D0919881RX - z FIS i szarymi tarczami.
Takie są przewidziane dla diesla z 2000 r.
Mogą występować również inne numery, bo numeracja w katalogu zmieniała się z biegiem czasu.
o taki mam licznik
A jeszcze jakiej firmy mają być ??
I problem jest z kodowaniem imo ?
Ad1 VDO
Ad2 nie ma problemu
Na miejscu pewien elektryk stwierdził ze to dużo roboty i będzie mnie to kosztowało 300 zł :shocked: . Można to zrobić samemu przy pomocy VAG-a ? [br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 10:02_________________________________________________8DO920930 Mam takie numer licznika to jest prawidłowy ?
Widzę,że w profilu masz autko z 2000 roku, a licznik z roku 2001, coś chyba było kombinowane :)
Tak właśnie tez sie domyślałem ze sa przekładane . Tylko czy takie mają być czy sa niewłaściwe[br]Dopisany: 26 Marzec 2011, 19:51_________________________________________________To sa najprawdopodobniej z A6 . Musze je wymienić bo juz naprawy nie przynoszą skutku . Znalazłem kilka z A6 2,5 TDi czy nie będzie problemu z ich podłączeniem ?
Mi też padły zegary i założyłem z A6 2002 roku. Jest tylko problem ze wkaźnikiem poziomu paliwa (pokazuje na odwrót) i fiz nie wyświetla otwartch drzwi'
Ty masz pełnego fisa, a ja półfisa. Poza tym wszystko działa ok
Z A6 miałbyś inne oznaczenie zaczynające się 4B0.... (u mnie tak jest), jak masz 8D0 to napewno są z A4
I co z ty wskaźnikiem paliwa zrobiłeś ? Jak ci teraz pokazuje ? Dużo problemów był ze zgraniem licznika z autem ?
Jak podłączysz to wszystko będzie ok, tylko immo musisz przeprogramować bo nie zapalisz
Co do poziomu paliwa to narazie tak jeżdżę (jak mam full w baku to na wskaźniku 0), trzeba wymienić płytkę pływaka z A6/C5
a to imo dam rade sam przeprogramować ?[br]Dopisany: 27 Marzec 2011, 11:12_________________________________________________Znalazłem licznik z 1.8 T ale chyba nic mi zniego ?
Z tych, które mi na maila wysłałeś, to żaden nie będzie poprawnie wyświetlał wskazania paliwa.
Szukaj takiego samego licznika jak masz czyli 8D0920930, chyba,że masz normalną wersję bez komputera pokładowegi (manetka z prawej strony kiery bez żadnych przłączników) to zakładaj licznik 8D0920900 firmy JAEGER, ja taki miałem ORI
aha a jak zrobić zeby poprawnie pokazywało ? albo masz gdziec coś odpowiedniego na oku ?
To jest najgłupsza rada z możliwych wiedząc, że wcześniej czy później taki licznik padnie.
Dlaczego tak twierdzisz, w tym roczniku szły już Jeagery (wiem,że były wadliwe) a jeśli podejdzie VDO to nie ma problemu
to co szukać vdo 8D0920930 ?
