[B5 1Z] Świece żarowe
henias1987
miałem jakies zwarcie w bezpiecznikach, wczoraj bylo jeszcze wszystko ok, a teraz kontrolka swiec zarowych momentalnie gasnie auto odpala znacznie pozniej, musze je troche przeciagnac, a wczesniej na dotyk palil, i po niedlugim czasie jak juz odpali zaczyna ta kontrolka mrugac aha i nie slychac jeszcze jak przekaznik pyknie, uwalil sie? i ktory to wtedy jest, bledy sprawdzilem byl 1117 obciazenie zacisku alternatora df usunele i nie wrocil ale problem pozostal.
U mnie przekaźnik od świec żarowych to nr 202 i znajduje się on w miejscu nr 4 na głównej płytce przekaźników.
To, że kontrolka świec mruga nie ma żadnego związku ze świecami żarowymi, sprawdź błędy w sterowniku silnika. Przekaźnik nie cyka, zrobiło się cieplej i świece się nie włączają.
do wczoraj bylo wszystko ok normalnie ale cos mi zaiskrzylo w tych przekaznikach i kontrolka zawsze gasla po ok 5 sek a teraz odrazu nawet sekundy sie nie pali i musze go dluzej przeciagac aby odpalil ;/[br]Dopisany: 23 Marzec 2011, 01:00_________________________________________________panowie a gdzie znajduje sie bezpiecznik swiec zarowych?? gdzies kolo ecu?
Na pewno coś poszło w przekaźniku, tak bezpiecznik jest obok ECU.
Przekaźnik od świec żarowych to nr. 202 – 8A0 951 253,weź sobie miernik i sprawdź omomierzem czy przekaźnik jest sprawny,na przekaźniku masz schemat jak on jest podłączony.
