[B5 AFN] Buczenie podczas jazdy
Witam Wszystkich,
Od pewnego czasu zauważyłem dziwne buczenie podczas jazdy. Im szybciej się jedzie tym głośniej. Na początku myślałem, że to kwestia wymiany opon zimowych na letnie, bo gdzieś słyszałem, że zimowe na ciepłym asfalcie mają tendencje do hałasu. Ale jeszcze przed wymianą zauważyłem, że buczenie dochodzi z lewego tyłu, więc pomyślałem, że może na oponie jest jakaś buła. I tak trzeba było wymienić, więc wymieniłem. Dalej buczy. Drugą opcją było/jest końcówka tłumika. W tej części przypominającej trochę katalizator ułamała się blacha do wymiany (jeszcze pod watą) i zastanawiam czy nie buczy tak, gdyż blokuje wydalane powietrze i "dusi". Jednak przy większej prędkości, przy głośnym buczenie i wrzuceniu na luz, problem dalej występuje. Dzisiaj kolega podał opcję zepsutego łożyska i wydaje mi się to całkiem prawdopodobne.
Proszę o Waszą opinię.
pozdrawiam
to kolega może mieć rację .. Łożysko sprawdzić ;):kox:
