gregorypeck 3 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Witam, Po dzisiejszym full-scanie znalazlem taki błąd: ------------------------------------------------------------------------------ Address 16: Steering wheel Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0102 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00576 - Terminal 15 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Co on oznacza i czy mam sie tym przejmować? Na forum nic konkretnego nie znalazłem. Dodam ze prawdopodobnie mam wykończony acu i jest jeszcze problem z czujnikiem świateł STOPu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tuszek77 0 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Jak odpinałeś aku to będziesz miał taki błąd. Jak masz słaby aku to może też wyrzucać taki błąd. Skasuj i sprawdzaj czy się pojawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
