[B5 ATJ] Jak zdemontować gałkę zmiany biegów w automacie
piorun77
Szukam na forum ale nie mogę znaleźć jak zdmontować gałkę zmiany biegów przy automacie. Chcę zdjąć ten chromek co otacza gałkę i go odświerzyć chromem, ale przeszkadza mi gałka. Jeśli ktoś wie jak to zrobić to proszę o podpowiedz. Pozdrawiam i życzę wesołych świąt
Udało Ci się ?
Sam potrzebuję tej informacji, bo u mnie Tip nie wrzuca wyższego biegu na tunelu ( w kierownicy wrzuca)
I muszę to rozebrać. :confused4:
Jeszcze tego nie zrobiłem, ale zauwżyłem że jak się pociągnie trochę przycisk, ten który jest w gałce to można tam wyczuć jakiś zatrzask. Jak będę miał trochę czsu to pokombinuję. Chyba że zrobisz to wcześniej to daj znaś :cool: :cool:
No przycisk to zdjąłem jednym ruchem cały.
I jest tam troszkę skomplikowany mechanizm. :wink4:
Ale było to na parkingu i nie zaglądałem do środka dokładnie. :naughty:
Ale jutro to zbadam lepiej i odpiszę.
Musicie zdemontować konsole srodkową, tą plastikową wtedy cały drażek będzie odsłonięty i będzie widać wszystko jak na dłoni. Gałke się pociagadło do góry a chromowaną osłone trzeba podważyć srubokrętem po zdjęciu konsoli.
Trochę inaczej, zabrałem się za to badziewie, aby zdjąć gałkę, trzeba przesunąć w dół tuleje która jest na drążku pod nią.
Wtedy zatrzaski gałki się rozwierają i gałka idzie do góry.
I dopiero chromowana osłona schodzi jak ta lala. :cool:
