zegarmistrz Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam szanowne grono, podłączyłem dzisiaj Vaga - tak żeby sprawdzić błędy i niestety wyszły mi następujące: 537 Regulacja Lambda poza specyfikacją wartość górną (czasami pojawia się tutaj też wartość dolna) 554 Regulacja Lambda 2 poza specyfikacją wartość dolna. Był jeszcze błąd mieszanki - ale nie spisałem - skasowałem błędy trochę pojeździłem i błędy 537 i 554 wracają (nie ma różnicy czy na LPG czy na PB - jest tak samo). Auto pali bezproblemowo, spalanie w normie. Moje pytanie co jest grane??
lukjar7 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit Possible Symptoms * Lambda Control inactive * Engine running rough Possible Causes * Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty * Lambda Control/Sensor(s) faulty * Injector(s) faulty/blocked * Fuel Pressure Regulator faulty * Fuel Pump faulty * Fuel Tank empty Possible Solutions * Check Lambda Control/Sensors * Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) * Check/Replace/Clean Injector(s) * Check/Replace Fuel Pressure Regulator * Check/Replace Fuel Pump * Check Fuel Level 00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Lower Limit Possible Symptoms * Lambda Control inactive * Engine running rough Possible Causes * Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80) leaking/sticking * Injector faulty (not closing completely) * Fuel Pressure Regulator faulty Possible Solutions * Check/Replace Activated Charcoal Filter Solenoid Valve 1 (N80) * Check/Replace/Clean Injector(s) * Check Fuel Pressure Regulator
zegarmistrz Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2011 A mam pytanie - od połamanej rurki odmy (tej z głowicy do przepustnicy) mogą się dziać takie rzeczy??
