BartekkA4 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Witam. Od dwóch dni walczę z turbo w moim audi. Zaczęło się od tego ze po prostu turbina padała i auto wchodziło w tryb awaryjny błąd na kompie związany z Czujnikiem ciśnienia dolotowego G71. Dzisiaj udało mi się sprawdzić 2 inne czujniki , nie dało to efektu przy każdym z nich mój komputer pokazywał wzrost ciśnienia zalecanego w zależności jak dałem gazu a wartość ciśnienia w tym momencie stała na poziome 989 czasem podeszło do 1000. Zmieniłem wężyki od czujników były trochę sparciałe (aby nie gubiło podciśnienia). Teraz problem jest taki że turbina nadal nie ciągnie , komputer nie pokazuje błędów i auto chodzi w normalnym trybie kręci powyżej 3.5tys no ale bez turbo. Co może być przyczyną takiej wariacji mojego autka ? [mod]Dlaczego wypisujesz prefix [ALL B5] jak pytasz o konkretny silnik po drugie masz wpisany silnik (profil) ale nie z tego modelu - poprawiłem temat[/mod]
BartekkA4 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2011 VAG 4.9 da sie sprawdzić czy raczej użyć VCDS-a ? (od niedawna bawię sie w diagnostykę dlatego się pytam) @EDIT Mimo ze komputer nie pokazywał bledow po wymianie czujnika G71 wszystko wróciło do normy auto przyspiesza jak nalezy od 1600-1800 obr/min
