Sierko2 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Witam wszystkich. Piszę bo nie potrafię sobie poradzić z odpaleniem AutoMapy na mojej navi. Mianowicie posiadam nawigację Lark 35,7, ściągnąłem też AutoMapę 6.7. Instaluje AM na karcie SD i jak włączę na nawigacji to się nie odpala. Czy ktoś mógłby mi pomóc jak to zrobić żeby wszystko działało jak należy? Najlepiej napisać krok po kroku jak ją uruchomić. Z góry wielkie dzięki :>
chudineze Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 tu masz wszystko http://www.my-navia.pl/
Sierko2 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Nie mam odblokowanej bo nie wymaga tego. Wcześniej miałem już starszą wersję AM i działało a teraz nie działa.
Grisza79 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Instaluje AM na karcie SD i jak włączę na nawigacji to się nie odpala Przy próbie odpalenia AM żadnego komunikatu ? kompletnie nie reaguje ? Formatowałeś przed instalacją karte czy nadgrywałeś na poprzednią AM ?
chudineze Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Kwestia jeszcze pod jaką platformę to instalujesz, bo przy instalacji masz 3 rodzaje do wyboru. Ma być dla Windows 5.0 Core
Grisza79 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 no tak.... ale jeżeli by zainstalował na inną platforme to powinien mu wyskakiwać komunikat o nie zgodności... z tego co pamiętam
Sierko2 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Przy próbie odpalenia AM żadnego komunikatu ? kompletnie nie reaguje ? Formatowałeś przed instalacją karte czy nadgrywałeś na poprzednią AM ? Żadnego komunikatu, a kartę oczywiście formatowałem. A może ktoś napisać jak to zainstalować i potem jak ustawić w navi żeby ta AM działała?[br]Dopisany: 08 Kwiecień 2011, 13:16_________________________________________________udało mi się uruchomić AM ale wyskakuje komunikat że "Mapa nie jest poprawnie zarejestrowana. Zarejestruj mapę" i klikam OK a potem komunikat " Mapa nie jest załadowana. Proszę wybrać z menu opcję: Ustawienia > Inne > Wczytaj mapę ..." i nie działa Co zrobić??????
Grisza79 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Jedno pytanko... rozumie że ściągłeś pirata ? :gwizdanie: Wychodzi że nie scrakowałeś AM i stąd ten komunikat.
Sierko2 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Tak a jak mam skrakować, jak to się robi?
chudineze Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Tak a jak mam skrakować, jak to się robi? Poczytaj to forum co podałem Ci link i wszystkiego się dowiesz
Sierko2 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2011 ok dzięki [br]Dopisany: 09 Kwiecień 2011, 10:52_________________________________________________Ma ktoś może instrukcje obsługi Auto Mapy 6.8 albo wie skąd ją wziąć?
Grisza79 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 http://www.automapa.pl/?PEI=53169&lng=PL&cid=53321 Wiecz co to google Sierko2 ?
Sierko2 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2011 szukałem ale nie mogłem znaleźć Ale dzięki [br]Dopisany: 16 Kwiecień 2011, 08:10_________________________________________________A czy ktoś może wie czy po zainstalowaniu trzeba coś ustawić (interfejs czy coś w tym stylu) żeby wszystko ładnie działało, nie gubiło sygnału albo co zrobić, co ustawić w takiej sytuacji? Dzięki :>
flex78 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Instalujesz mapę na SD lub SDMMC i dodajesz do mapy plik SHELL.ini w którym jest ścieżka dostępu (u mnie działa na NAVI) Poniżej ścieżka dostępu w pliku w/w (dla AM 6,5), analogicznie ustawiasz dla AM 6,7 \SDMMC\AutoMapa 6.5\wceAm.exe
