predipl Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Witam wszystkich, na początku opisze jaki mam problem : Od jakiegoś czasu pedał sprzęgła zaczął nie wracać w górną pozycję (był strasznie płytki) po pewnym czasie pedał był tak głęboko że nie dało się zmieniać biegów. Nie ma ubytku ani żadnych wycieków płynu ! ! Jedyną rzeczą którą wycziłem to dziwne chlupanie z okoloc pedału w trakcie jego wciskania, rozebeałem osłone nad pedałami i faktycznie chlupie jakby powietrze zasysał. Przesyłam fotkę takiej pompy : I mam pytanie : Czy można tą pompe wymienić od wewnątrz auta ?? (ponieważ śruby są wewnątrz) Pozdrawiam i licze na odpowiedz, którzy mieli z pompą już doczynienia. Pozdrawiam
pauel Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Będzie cięzko od środka, musisz odkręcić śruby od serwa i tutaj trochę srub od pedałów, zdjąc spręzynę i odkręcić lub odpiąć przewód od wysprzeglika (uwazaj bo na pewno pocieknie płyn). Ogólnie jest to do zrobienia.
predipl Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2011 dzięki za info ale narazie pedał wrócił do normy, ciekawe od czego to zależy. Jak siądzie ponownie zabieram się do roboty. Pozdrawiam
