jocker01 0 Opublikowano 28 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2007 Witam! ostanio znajmy przyjechal do mnie bo pali mu sie rezerwa caly czas, nawet jak jest pelny zbiornik. podlaczylem vaga i blad: Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 035 C Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D07 Coding: 00442 Shop #: WSC 00318 1 Fault Found: 00771 - Fuel Level Sensor (G) 30-00 - Open or Short to B+ zastanawiam sie gdzie szukac tago wzarcia? powiedzial mi ze w momecie jak mu sie zapalila rezerwa to przestaly mu swiecic zarowki po prawej stronie predkosciomierza (ma zarowki) poradzcie gdzie mam szukac, zaczac od pompy czy moze od zegarow? Pozdrawiam Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 rozlacz wtyk czujnika przy pompie paliwa. i zmierz wartosc pomiedzy kontaktami nr 2 i 3, powinny byc wartosci rzedu 40-300 omów. wartosc 0 swiadczy o zwarciu brak oporu o przerwie wewnatrz czujnika ( wlasnie taki stan wskazuje tobie vag). czasami czujnik sie zawiesza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 ok, dzieki, tak zrobie, tylko jeszcze jedno moze glupie pytanie, mam sprawdzac wtyczke czy gniazdo? wydaj mi sie ze gniazdo, ale nie zaszkodzi zapytac . Pozdrawiam Jocker01 ps. jezeli pojawi sie brak oporu, to znaczy ze czujnik jest to wymiany? napisales ze czasem sie wiesza, rozwiazaniem bedzie wyciagniecie pompy i poruszanie plywakiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 a co za roznica sciagasz zlacze z kablami z ze zlacza czujnika poziomu. tam sa 4 piny 2 i 3 sa srodkowe. sam sobie odpowiedz zeby sie tam dostac i wymonowac jest troszke pracy. skoro sie zawiesil raz to pewnie znow sie zdarzy. jak cos robic to dobrze albo wcale.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jocker01 0 Opublikowano 29 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 zgadza sie. powiem mu ze bez wymiany czujnika sie nie obedzie. dzieki wielkie. pozdrawiam i dosiego roku. Jocker01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
