[ALL B5] Wężyk-pytanie
witam wszystkich,mam takie pytanie moze ktos sie orientuje i podpowie co to moze byc,a mianowicie;dzisiaj parkujac pod domem zauwazylem ze duzo wody mi wylatuje z pod silnika,otworzylem maske i na poczatku myslalem ze jakis przewod puscil,bo ewidentnie leciala woda,myslalem ze to od chlodeznia,ale nie,okazalo sie ze w tej przegrodzie gdzie jest akumulator nazbieralo sie duzo wody deszczowej prawdopodobnie,bo moglo rowniez z myjni,ale wode cala wywalilem ze jest sucho a w miedzyczasie zauwazylem ze jest tam taki jasny cienki wezyk,wychodzi z dolu tej komory i skierowany byl jak by do zbiorniczka plynu hamulcowego,ale zobaczylem zbiornik z kazdej strony i nie ma tam zadnego wejscia gdzie ten wezyk mogl bym wsunac,orientuje sie ktos do czego on jest czy moze tak ma byc luzem wiszacy?czy moze gdzies do serwa powinien byc podpiety ale wydaje mi sie ze jest zbyt krotki,prosze o jakies porady bo nie wiem czy jechac na warsztat.z gory dzieki za pomoc,samochod to audi a4 b5 98r. benzyna.
a przypadkiem nie ma iść do boku akumulatora?Popatrz na prawy bok akumulatora po środku u góry tam jest odpowietrznik.
nie raczej nie bo ten wezyk jest z drugiej strony akumulatora tam gdzie zbiornik plynu hamulcowego wiec jest nawet zbyt krotki zeby dostal na druga strone
To w takim razie najlepiej jak byś zrobił zdjęcie
jak dzisiaj mie znajde odpowiedzi na ta zagadke to jutro wrzuce fotke.
Tak jak kolega wyżej napisał,on jest do akumulatora,po stronie zbiorniczka
Wchodzi w akumulator z prawej strony i idzie do dołu,między aku a zbiorniczek
A dokładnie w otwór uszczelki pomiędzy przewodami do nagrzewnicy
ok,dzieki jutro sprawdze bo dzisiaj juz ciemno :>[br]Dopisany: 15 Kwiecień 2011, 20:55_________________________________________________a wiec tak,zadnej uszczelki tak nie widze,jest tylko zaslepka ale to chyba otwor do odplywu wody,podaje fotki tego wezyka:
W miejscu gdzie narysowałem strzałkę powinien być odpowietrznik akumulatora.Może u Ciebie jest on z drugiej strony co można przełożyć,lub inaczej jest rozwiązana sprawa odpowietrzenia.A o uszczelce jakiej pisałem to ta przez którą przechodzą obydwa przewody nagrzewnicy na dolnej ściance podszybia.Możesz nie widzieć gdyż masz plastikową harmonijkę na tych przewodach.Unieś ją lekko do góry to zobaczysz.Zresztą na zdjęciu widać,że tam wchodzi.
ok,dzieki darku za info,zaraz ide zobaczyc czy rzeczywiscie jest to od akumulatora.
Na pewno od akumulatora :good:
zgadza sie,nawet w akumulatorze mam z dwoch stron te odpowietrzniki,tylko ten wezyk na kocu jest troche rozszerzony i nie chce wejsc w ten otwor wiec musze cos wymyslic jakas zlaczke albo cos w tym stylu,a nic sie nie bedzie dziac jak tego na razie nie podlacze?orientujesz sie cos ?
Nic się nie stanie.Jak jest za szeroki na końcu to może wystarczy obciąć rozszerzoną końcówkę lub go obróć.Albo wymień na inny co pasownie wejdzie na odpowietrznik
Ok,dzieki wielkie za pomoc,niby taka blachostka...ale czlowiek wiecznie sie uczy:)pozdrawiam.
A nawet jak to wyp...usuniesz,to nic się nie stanie i po kłopocie będzie.Aku nie wybuchnie.
Niektóre akumulatory nawet nie mają tego odpowietrznika....
