[ALL B6] 1.8T AVJ dziwne zachowanie
Witam
Auto 1.8T, został wycięty katalizator pare dni temu. Po tym zabiegu całkowicie odzylo i turbo wreszcie zaczelo pompować oraz wydawac z siebie odglos psss psss z zaworu DV. Pare dni po tym fakcie auto wpadło w dziwny tryb awaryjny oraz pojawiły się błędy:
3 Faults Found:
17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
P1555 - 001 - Upper Limit Exceeded
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 002 - Lower Limit Exceeded
17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Po ich skasowaniu auto jezdzi normalnie. Dodam że temperatura na vagu przy przyciśnieciu wzrasta do 95-100 stopni. Czy to normalka dla 1.8T czy termostat do wymiany?
Po wyczyszczeniu błędów już się nie pojawiają i auto jeździ normalnie, tutaj logi:
Log (0 - 116,115,117) http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_43049.html
Log (1 - 001,032) http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_43050.html
Log (2 - 002,115,003) http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_43051.html
Log (3 - 118,115,117) http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_43052.html
Co sadzicie?
Turbawka przeładowuje....i ta temperatura :/
kasując błąd o przeładowaniu-auto wychodzi z trybu awaryjnego-szukaj przyczyn przeładowania od zaworu N75,wężyk z n75 do aktuatora i sam aktuator
co do temperatury-jaki przebieg ma auto? może pompa wody też nie domagać,lub nie ma dobrego przepływu chłodziwa
co do logów- autko ma chipa na około 170+ choć logi niedokładne-od 2tys noga w podłogę i nie odrywasz od podłogi aż do odcinki :wink4:
Dziwna sprawa, sprzedajacy zarzekal sie ze kompletna to jest seria :)))
Nie bylo gdzie zrobic logow, druga sprawa to ze wczesniej auto bylo tak zatkane ze masakra polowa tej mocy co teraz i zadnych bledów nei bylo. Niewiadomo jak długo chlop tak jezdzil.
Dopiero turbina po usunięciu kata zaczela być słyszalna.
Z logów 118 coś smierdzi mi ten N75.
AVJ -seria nie pompuje około 0,7 bara :gwizdanie:
No pompuje tyle ale juz przeladowaniem.
Specific boost przy
2k rpm 0.66
3k rpm 0.55
4k rpm 0.52
5k rpm 0.45
seria AVJ spokojnie bez trybu awaryjnego pompuje sobie 0,80 bara-po trzech sekundach doładowania powyżej 0,85,następuje tryb awaryjny i doładowanie nie wzrośnie wyżej ,niż 0,20 bara,w peacku doładowanie może dojść-w zależności od stanu turbiny-nawet do 1,5 bara-jak założyłem nową turbinę-to wskaźnik 1,5 Bara zamykało :wink4:
Tak czy siak do sprawdzenia:
1. Przewody gumowe
2. N75
3. DV (słyszę upust powietrza przy puszczaniu nogi z gazu, ale chyba tak ma byc)
czy w 1.8T jest coś takiego jak w tdi grupa basic settings do sprawdzenia N75? czy aby to na pewno on powoduje takie przeładowanie?
chyba nie-nie jestem pewien :mysli:
Wie ktoś może gdzie N75 jest ukryty w tej wersji silnikowej>? za cholere go nie moge znalezc..
jest na dolocie powietrza-dwa wężyki odchodzą od niego-jeden od kompresora turbo,drugi do aktuatora
Dla zainteresowanych na przyszłość tak to wygląda:
a894ff3d7046d66f.jpg[br]Dopisany: 16 Kwiecień 2011, 09:45_________________________________________________Wczoraj ze znajomym dokładnie przyglądnęliśmy się doładowaniu w tym samochodzie. został wymontowany DV oraz n75.
Okazało się że przewód gumowy środkowy od n75 (do turba) byl uszkodzony od spodu.
Oba zawory zostały wyczyszczone sprężonym powietrzem, założyliśmy dobry przewód gumowy. Niestety przeładowanie jak istniało tak istnieje.
http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_43208.html
http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_43209.html
Jesli chodzi o DV można w niego delikatnie dmuchać i wsysając powietrze z obu stron.
N75 ma 3 wyjścia 1edno z nich jest zamknięte ani dmuchac ani wsysać się nie da, 2 pozostałe przepuszczają. Rezystancja sprawdzona około 38 OHM
Jedynie co widzę to że ECU teraz w peaku wymaga 0.56-0.59 bara a nie 0.66 bara tak jak wcześniej możliwe to? Myslalem ze to jest na stałe wpisane w mape zadana wartość doładowania??
jeśli dalej przeładowywuje-to już tylko aktuator pozostaje- sprawdź pompką i manometrem jakimś-przy max doładowaniu-standardowo jest ustawiona na około 0,60 bara-powinna się "sztanga" aktuatora przesunąć i teraz są dwie opcje
jeśli sie ruszy,przy tym ciśnieniu-to znaczy,że klapka WG,w turbinie się dalej nie otwiera z jakiegoś powodu :mysli:
jeśli się nie ruszy-to znaczy,że aktuator do wymiany
Zmienię DV-kę na nową, bo na pewno nie jest sprawna. Przydałby się jakiś n75 na podmiankę.
no podmie i zobaczysz,ale stawiam na aktuator :cool1:
Nie wiem jak jest w przypadku turbin w 1.8T
Czy można swobodnie ruszać ciągadełkiem aktuatora w jedną i drugą stronę?
Czy jest to niemożliwe? Wiem że podczas wymiany węzyka usiłowałem to robić niestety bezskutecznie.
swobodnie na pewno nie-trzeba użyć trochę siły :wink4:[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 21:51_________________________________________________
a jak włożyłeś rękę pod kolektor?
Nie było łatwo ale końcówkami palcy go jakoś dotykałem, jakby chodził lekko to na pewno bym go mógł ruszyć.[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2011, 22:00_________________________________________________Witam po raz kolejny:
Auto zostało oddane do jednego z tunerów w celu obadania problemu z przeładowaniem i ogarnięcia auta. Jak się okazało w aucie już ktoś grzebał mapa paliwowa była zmieniona, przez inne modyfikacje turbo też przeładowywało.
Niestety turbo jak to określił tuner nie potrafi pompować i faktycznie to widać w logach, naprawił przeładowanie ale suszarka nie pompuje od dołu tak jak trzeba, załączam logi i czekam na sugestie :)))
Grupy: 003,115,118 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_44041.html
Grupy: 003,115,118 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_44042.html
Grupy: 032,033,001 - http://vaglog.rtnet.pl/roman_tyk29_44043.html
po logach z lambdy-nie widac,że mapa paliwa jest dobrze ustawiona-nie ma żadnych niepokojących korekt-jedyne co-to doładowanie 0,8 bara przy niecałych 2.3 k ob/min :gwizdanie: łeb musi urywac i trakcję tracić za każdym razem w zakręcie na dwójce :decayed: i ESP to musi hamować-na moje oko program zrobiony na jakieś 175 koni-ale to już wcześniej pisałem :wink4:
Mapa zostala poprawiona i doładowanie zmienione pare dni temu, to widać w moim ostatnim poscie z dzisiaj tam sa 3 linki do logów ;)
Urywało by głowę, ale turbo wstaje tak jak powinno dopiero przy 3000rpm pytanie dlaczego tak pozno...auto odmulane juz od 1000 kilometrów...(wcześniej popsuty katalizator blokował)
Wcześniej było przeładowanie a teraz jest niedoładowanie.
