jochan41 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Witam.Chcialem opisac moj objaw.Ostatnio po odpaleniu na zimnym silniku(1.9 TDI 116KM) po nocnym postoju w garazu zaczelo mi przerazliwie piszczec cos tak jakby jakies lozysko sie zacieralo albo pasek a dochodzilo to z prawej strony silnika tam gdzie jest pompa wspomagania i rolki.Podczas tego piszczenia zauwazylem ze byly szarpniecia silnika na boki tak lekko.Ale silnik chodzil rowno.To piszczenie ustalo po 2-3 minutach i bylo wszystko ok.Potem gdy krecilem kierownica w lewo lub w prawo to cos takiego podobnego do tego piszczenia bylo....czy to pompa wspomagania?...albo napinacz rolki paska wielorowkowego? Czy ktos moze pomodz co to moze byc?Bylem u mechanika to powiedzial ze to pompa wspomagania jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Moze to łożysko alternatora sie odzywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziby00 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 to co wymieniłeś i kolega wyżej to jest na pewno powód tylko musisz go zdiagnozować na 100% która to z nich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jochan41 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2011 ostatnio sie przyglądałem temu i zauważyłem ze napinacz mi podskakuje jak silnik pracuje i jak krece kierownica w lewo lub w prawo to piszczy cos i ten napinacz wraz z rolka jeszcze bardziej podskakuje....co moze byc powodem tego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
