marda16 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Witam,otórz spec od rtv stwierdził że wzmacniacz antenowy który mam w lewym boczku bagażnika odmówił posłuszeństwa (słaby sygnał radiowy) odpiął kabel od wzmacniacza i pod niego podpiął drucik,okazało się że wszystko łapie nawet słabsze stacje. I teraz pytanie 1- czy tak zostawić z tym drucikiem i jakie mogą być problemy później z odbiorem stacji ? 2- czy kupić lub naprawić wzmacniacz ? 3- co daje ten wzmacniacz bo też tam jest podpięty tuner TV ale go nie mam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Uzywki raczej nie kupisz jak masz tez podlaczone TV . Cena ASO 1000 PLN :gwizdanie: Masz pewnie z 8-mioma wtykami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Radio to Rns-e ,a wzmacniacz z literką P taki http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-01-08-wzmacniacz-antenowy-8e9035225p-i1560321551.html tunera TV nie mam ,ale ten z allegro jeźeli sprawny to chyba warto podmienić i się nie przejmować wtedy,chyba że pojeźdzę jeszcze z tym drutem i zobaczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Czyli nie miales tunera TV tylko mala NAVI pewnie i ktos wyciagnal Bierz bo w dobrej cenie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 tunera chyba nie było przynajmniej nie widać że coś tam było wyciągane i rozkręcane w bagażniku a navigacja RNS-E z dużym wyświetlaczem z pełnym pakietem-obsługa głosem ...[br]Dopisany: 20 Kwiecień 2011, 15:02_________________________________________________no i wzmacniacz kupiony i wymieniony a objaw słabego sygnału pozostał czyli co jest, radio źle zrobione przez mechanika bo wcześniej go naprawiał? i jeszcze jedno pytanie tylna boczna lewa antena z szyby jest podłączona do wzmacniacza bezpośrednio a prawa antena nie wiem gdzie bo nie widać kabli przy wzmacniaczu z pr.anteny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Jezeli kupiles wzmacniacz antenowy 8E9035225P napisze ci rozpiske co do czego jest 1 - Przyłącze anten w szybach 1 - TV1/FZV 2 - FM1/TS 3 - AM 2- Przyłącze FZV (szare) do centralnego sterownika systemu Komfort 3 - Przyłącze TS (żółte) do odbiornika zdalnego sterowania ogrzewania postojowego ( tego nie masz ) 4 - Przyłącze HF/ZF (żółte) do/od radia /sterownika systemu nawigacji z napędem /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji 5 - Przyłącze FM3 (czarne) modułu anteny po prawej stronie ( kabel powinien isc do prwej szyby ) 6 - Przyłącze FM2/TV2 (brązowe) anteny w tylnej szybie 7 - Przyłącze TV1/TV2 (zielone) do tunera systemu nawigacji, TV ( tego nie masz ) Sprawdz wtyki bo cos nie tak masz i skasuj bledy w Module komfortu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Czyli tylna szyba też ma antenę? Myślisz że trzeba skasować błędy w module komfortu i niby czemu miały by powstać (stacyjka wyłączona przy wymianie),wtyków nie można zamienić( kolory itp.) Po wymianie nie ma żadnej różnicy wszystko inne działa i sygnał radiowy taki sam słaby że łapie tylko 3 stacje, co jeszcze można zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Sprawdz wtyke numer 1 na rysunku ( taka mala czarna ) bo ona musi byc podlczona do tylnej szyby ( takie paski na szybie to wlasnie antena ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 nr 1.wychodzi na boczną szybę to są trzy kabelki bezposrednio z szyby lewej, jak nie dojdę co jest to będzie chyba jazda na tym drucie,bo jedynie on dobrze odbiera tylko zastanawiam się czy będą sie wyświetlały inne komunikaty rodiowe,drogowe itp.bo wzmacniacz jakąś tam rolę w tym chyba pełni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Tak sprawdz 1 czy jest podlaczona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 5 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Wszystkie wejścia są podłączone, czyli chyba radio coś nie tak zrobili,elektronik sprawdził napięcie na kablu antenowym wchodzącym do wzmacniacza i wszystko gra,ja podejrzewam że przy naprawie nie taką samą część włożył która była spalona i z tąd nie działa wzmacniacz bo wspominał że nie może nigdzie znaleść schematu do tego radia.Teraz jest u niego drugi mój kupiony wzmacniacz i ma go podłączyć i sprawdzić działa,jak nie zrobi tego to nie wiem gdzie można Rnsa będzie naprawić, może przydał by się schemat.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Skoro rns-e chodzi na kawałku druta to nie sądzę by był uszkodzony, o schemacie zapomnij. Ja bym powalczył z naprawą wzmacniacza, może usterka jest podobna jak w temacie http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=80807.0 Co prawda zakładanie klipsa to taka partyzantka ale myślę że da się to polutować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 6 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 No widzisz rns-e chodzi na drucie ale nie tak dodrze jak było to przedtem,stacje zanikają w niektórych miejscach lub szumią jak jadę a kiedyś gdzie bym nie był wszystko pięknie grało.Wzmacniacz jest drugi także to nie on szwankuje,a po przeczytaniu podanego przez ciebie wątku jest coś o Antenie Diversity cytat; Antena diversity to dodatkowa antena (poza antena główna), która pomaga wzmacniaczowi/radiu znaleźć najsilniejszy sygnał stacji radiowej. Działa to tak: sygnał radiowy odbierany jest przez dwie anteny jednocześnie. Sygnały z tych dwóch anten przetwarzane są na osobnych torach odbiorczych, aż do momentu gdy są przetworzone na audio w odbiorniku radiowym, gdzie szybki układ przekierowuje sygnał z toru gdzie jest on w danej chwili mocniejszy. Czyli Rns-e też ją posiada i myślę że jest to ten drugi pin w żółtej podwójnej wtyczce antenowej nr.4 ze schematu wyżej od wrclaguny i może z niego nie idzie jakiś sygnał z radia do wzmacniacza stąd on nie działa. Być może trzeba podmienić jakiegoś rns-e w miejsce mojego aby to sprawdzić albo jakiś inny sposób by sprawdzić sygnały z żółtej wtyczki:wallbash: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Moze cos ten temat jeszcze pomoze http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=80807.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 8 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Jezeli kupiles wzmacniacz antenowy 8E9035225P napisze ci rozpiske co do czego jest 1 - Przyłącze anten w szybach 1 - TV1/FZV 2 - FM1/TS 3 - AM 2- Przyłącze FZV (szare) do centralnego sterownika systemu Komfort 3 - Przyłącze TS (żółte) do odbiornika zdalnego sterowania ogrzewania postojowego ( tego nie masz ) 4 - Przyłącze HF/ZF (żółte) do/od radia /sterownika systemu nawigacji z napędem /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji 5 - Przyłącze FM3 (czarne) modułu anteny po prawej stronie ( kabel powinien isc do prwej szyby ) 6 - Przyłącze FM2/TV2 (brązowe) anteny w tylnej szybie 7 - Przyłącze TV1/TV2 (zielone) do tunera systemu nawigacji, TV ( tego nie masz ) Sprawdz wtyki bo cos nie tak masz i skasuj bledy w Module komfortu Czy na obu kablach antenowych wychodzących z rns-e i wchodzących do wtyczki żółtej nr.4 na rys.powinien być sygnał lub napięcie bo u mnie jest tylko na jednym? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 5 - Przyłącze FM3 (czarne) modułu anteny po prawej stronie ( kabel powinien isc do prwej szyby ) Może ktoś wie czy po prawej stronie jest kolejny wzmacniacz czy przewód bezpośrednio podłączony do anteny w szybie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Wszystko zalezy jakie miałes wyposazenie (RADIO ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
done 3 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 Interesuje mnie podłączenie takiego wzmacniacza 8e9 035 225 p do radia z systemem diversity, dlatego pytam jak wygląda połączenie w 2giej szybie. Uploaded with ImageShack.us Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2012 To bedzie pewnie to : 4 - Przyłącze HF/ZF (żółte) do/od radia /sterownika systemu nawigacji z napędem /sterownika z jednostką wskazań radia i systemu nawigacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
