Sonda lambda
Kiedys musialo sie to stac... Sonde mam uszkodzona. Ile to to takie mnie wyniesie??
Co w ogole moze sie stac jezdzac z uszkodzona sonda?
Mysle, ze dobry dzial wybralem na sonde, prawda..? - elektryka.
Auto przechodzi pewnie w tryb awaryjny, nie jeździ tak jak powinno, więcej pali i można uszkodzić kata.
Wymiana mnie kosztowała ok. 250 PLN 2 lata temu. Sonda była boscha, tylko kabel miała trochę przykrótki i trzeba było dolutować. Z dłuższym kablem takim jak powinien być wyszło by ok 100 zł więcej.
Czy cos jeszcze moze uszkodzic, czy tylko kata (bo przyznam sie, ze kata mam wycietego :D )
Znalazlem takie ustrojstwo na allegeo http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=93413387
Czy takie cus bedzie dobre? Cena dobra, BOSH - firma tez niby dobra.
Edit: Auto jezdzi dobrze, pali raczej malo (chociaz nigdy nie licze, zeby sie nie denerwowac), a jesli chodzi o tryb awaryjny to nawet nie wiem jak powinien sie moj Audik w takim trybie zachowywac.
Po prostu komputer wykazal uszkodzona sonde i trzeba wymienic.
Jeszcze zależy jaki rodzaj uszkodzenia.
Może nie zmieniać wartości w przedziale 0-1 V.
Może też byc uszkodzone podgrzewanie sondy.
Sprawdź dokładniej jaki rodzaj uszkodzenia pokazał ci VAG.
Wybierz sondę 4-przewodową. Do silnika ADR ma mieć numer oryg. 058 906 265 A, lub zamiennik 032 906 265.
  • 8 miesięcy temu...
Pozwolę sobie odświeżyć nieco temat.U mnie autko zaczęło nie równo chodzić na benzynie i słabo przyspieszać(Na gazie Ok).Pojechałem do mechanika podpiął pod pod komputer i wywalił błąd z czujnikiem halla i adaptacja sondy lambda.Po sprawdzeniu okazało się że napięcie na niej wynosi na wolnych obrotach 0,04 V -w przybliżeniu.Mechanik powiedział że sonda ma za małe napięcie.Moje pytaniebrzmi czy można ją jakoś zadaptować czy trzeba ją poprostu wymienić bo mi się wydaje że raczej to dru gie :cry: .A może to nie wina sondy tylko czujnika halla.Dodam jeszcze ze po wykasowaniu tych błędów auto zaczęło jeżdzic normalnie a teraz są podobne objawy.
