[B5 AFN] Dwumas od AWX do AFN spasuje ?
j.w.
Bo jest okazja kupic uzywanego dwumasa. Ale dopiero jak będe wiedział czy pasuje to będe gadał o kasie.
j.w.
Pasuje na 100% p&p. Sam na takim jezdzilem w AFNie.
j.w.
Sorry za OT ale to samo tyczy się przy quattro? P&P ? I czasem nie wiesz czy od AVFa 240mm podejdzie?
j.w.
Jak sprzegło 240mm to i skrzynia 6 musi byc. Wtedy tak.
Normalne 228mm z AWXa podejdzie i do quattro AFN. Tarcza z AWX jest sztywna, bez sprezyn, ale to nie przeszkadza.
j.w.
Czemu musi być 6 getribe? 240mm nie mieści się pod dzwon 5 biegówki(DGW)?
j.w.
Z tego co wiem to nie.
też mam na sprzedaż mojego dwumasa, którego wymieniłem przy okazji wymiany sprzęgła..jakby ktoś potrzebował :)
tzn od czego? od AWX czy od AFN? Pozatym w jakim stanie i ile cenisz? Może być PW[br]Dopisany: 28 Kwiecień 2011, 11:12_________________________________________________a zakładając dwumas z AWXa to tarcze, docisk i łożysko trzeba tez zmieniać na takie od AWX czy sa takie same?
Mozesz wlozyc swoje z AFNa, pasuje.
widze że już na wirusa sie szykujesz???? :naughty: mrogala pytaj bo u niego AWX siedzi i to jest chyba lepsze rozwiązanie jak juz masz nowe kupić :wink4:
no myśle o wirusie ale niestety bardziej mnie boli i wkur... łomoczący dwumas :wallbash:
No pogadam z nim. Ale szczerze powiedziawszy narazie nie bardzo mnie stać na to żeby wyłożyć 1,5 klocka na nowy komplet bo jak zmieniać to pasowało by już wszystko. dlatego szukam alternatyw :przebiegly:
